Smärre brand i batteri, what the f...
Averell
Inlägg av Averell »
Jag har ett gäng torrbatterier typ http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,14057500 som jag använder till alltmöjligt, ATV'n, gräsklippare, starta helisar med mm. Jag har märkt att något batteri börjat bli litta varmt när jag laddat det men igår när jag parallelkopplade 8 st och startade igång med min C-tek laddare, en något äldre modell än denna http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161762585 så "smälte" en cell och ytterligare en blev varm. Är jag bara dum i huvvet och gör fel på nåt sätt som ni nu sitter i kör och skrattar åt eller........ Blir sånna här batterier kass efter ett tag?
MNorrgren
Re: Smärre brand i batteri, what the f...
Inlägg av MNorrgren »
Aldrig sett något liknande, verkar rätt skumt dock. Du är säker på att laddaren mår som den ska, har rätt laddström?? Inställd på gelébatteri och inte syra??
Edit
Tänkte på en sak till, den laddaren har en minstakapacitet på 14Ah, ditt batteri är alltså i minsta laget. Det kan vara så enkelt att du har har lite för hög laddström
Averell
Inlägg av Averell »
Jo fast 8x12 amp=96 amp, betydligt mer än 14. Fast jag har ju laddat cellerna enskilt förut i flera års tid med samma laddare utan problem
är det verkligen bra att paralellkoppla dom ? är det inte stor risk att ett dåligt batteri får för hög ström då ?
Blyceller laddas ju normalt seriekopplade. (lite svårt med den mängden dock)
MNorrgren
Precis som föregående säger, parallellkopplar du dem vid laddning är det alltid ett batteri som är lite sämre än de andra. Detta batteri kommer då få lite mer ström än de andra, således får detta för hög laddström. Vilket nog är anledningen till detta resultat. Vettigast är att ladda dem en och en, kanske ha flera billiga laddare som laddar batterierna var för sig, men istället ha säg 4 laddare.
Averell
Inlägg av Averell »
Så då nu när alla slutat skratta i brist på muskelkraft i kinderna får jag väl anta att det är parallellkopplingen som sabbat det.... Tackar för svar! Skit bara att CTEK laddarna är så bra men samtidigt så dyra
pbgp
Inlägg av pbgp »
När man laddar LiPo batterier har man ju en balanserare för att cellerna inte ska komma i obalans. Nu är väl LiPo-cellerna lite känsligare, men ändå.
jesse
Inlägg av jesse »
Aj aj... en sån kramp i kinderna jag har nu :D
(skämt!)
Ja, jag associerade till brunkolsbatterier. Först när jag såg att han försökte ladda dem som jag förstod att det kanske rör sig om blybatterier. (Jag kunde ju ha klickat på länken också!)
Tänkte skriva nåt om strömbegränsare egentligen, men de kanske blir dyra/klumpiga om de ska begränsa till 14 ampere? Hur högt kan spänningsfallet bli? 6 volt? Det blir då 84 watt värme per batteri :shock:
Biker
Inlägg av Biker »
Det är väl en av cellerna som blivit kortsluten , lika vanligt när dom blir gamla som sulfatering.
Du har haft ett "10V" blyacc i laddning med massa 12 volts...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det du har är SLA (Sealed Lead Acid Batteries), på svenska blybatteri. Inte torrbatterier som är något annat.
Denna typ av batterier åldras och blir sämre. Det finns trådar om hur man löser det problemet.
Det finns en rekommenderad max-ström (ofta 2C) som batteriet ska klara utan permanent skada.
Med en permanent skada så kan batteriet ge mycket mer! :twisted:
Ibland dör en cell. Troligen är det vad som har hänt dig. Ett batteri ligger då 2V under alla andra. Dom andra batterierna kan utan problem ge 100A var, "för att fylla på".
Parallellkoppla inte utan säkring eller annat skydd.
