Större backspänning
totte1015
Större backspänning
Inlägg av totte1015 »
Förlåt om jag kommer hit och frågar idiotiska frågor, men jag håller på i skolan med frågor och hittar inga svar.
Vad händer om man lägger på en större backspänning and U Rmax över en diod?
Hela dioden börjar väl brinna eller nått?
labmaster
Re: Större backspänning
Inlägg av labmaster »
Prova själv så får du se. Kunskapen blir inte bestående om man frågar andra och får svar.
totte1015
Tack så jävla mycket då, det är ju inte så att den här skolan har råd med sådan utrustning till 200 elever...
Vi har en bok och en penna och ett papper, det är allt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Lugn nu. Vad säger boken? Den borde ha en figur liknande denna (tagen från Wikipedias artikel om dioder). Situationen du undrar över inträffar vid punkten V_br i figuren.
tragiskt om inte skolan kan offra En krona per skalle för labb
det behövs inte mycket för att prova det, ett labbagg som klarar 0-100/200v och en multimeter
däremot så är det lika idiotiskt att "Tack så jävla mycket då" för att bra svar :tumner:
forumet är inget annat än ett antal personer som gillar elektronik, inget gratis supportforum som ska hjälpa alla på vilka vilkor som helst så att uppträda hyfsat är en bra start
ds77
Inlägg av ds77 »
Vill man kan man ta en zenerdiod eller schottkydiod med låg backspänning för att slippa ha så hög spänning ut från labbaggregatet.
Som sagt dioder är inte dyra, så det bör skolan kunna ha råd med...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
totte1015 skrev:Tack så jävla mycket då, det är ju inte så att den här skolan har råd med sådan utrustning till 200 elever...
Du behöver ju inte gå till otrevligheter för ett svar som är ämnat att hjälpa. Labmaster har rätt, får du svaret serverat kommer du inte komma ihåg det i samma omfattning som om du faktiskt testar. "Sådan utrustning"? Elfas billigaste dioder kostar ca 20 öre (ja, 0.2 kr) styck om man köper i pack om 500. Föreslå det för din lärare, det borde de ha råd med för en labb som ger bestående kunskap :)
Men för att ändå ge ett svar, om backspänningen överstiger Urmax så behöver det inte ske så mycket. Men överstiger backspänningen den så kallade genombrottsspänningen (Vbr eller Vrrm på engelska) sker ett genombrott (i princip en kortslutning) i PN-skiktet, man får en strömrusning och dioden förstörs. Om den brinner upp eller inte beror helt och hållet på strömmen, som beror på andra faktorer. Detta borde stå i er lärobok bok, annars är det en synnerligen dålig bok. Kommer du komma ihåg detta nu?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Alla dioder har en zenerspänning eller genombrottsspänning i backriktning. Genombrottspänningen brukar mätas runt 5 mA vilket inte fördärvar dioden. Det går alldeles utmärkt att mäta upp diodens ström och spänningskarakteristik sålänge man använder strömbegränsning på sin matningsspänning.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
labmaster skrev:Prova själv så får du se. Kunskapen blir inte bestående om man frågar andra och får svar.
Bestående kunskap? Ser inte att det efterfrågas i trådrubriken. Svara på frågan eller hjälp TS
på ett vettigt sätt, det svaret gav absolut bara en sak. Ett lika dumt svar tillbaka.
Du har ju åtminstone varit här ett tag och borde kunna prestera ett mer pedagogiskt svar, om nu ditt
avseende är att tala om för TS hur man ska fråga och bete sig för att lära sig på bästa sätt.
TS kanske bara vill ta sig igenom kursen och skiter totalt i vad dioder gör och inte.
Sluta mästra, det hjälper ingen.
Glömde...
Edit: Till TS, hoppas du förstår att det svaret du gav, även om det var till viss del befogat, inte brukar uppmuntra folk
att hjälpa till, för det var nog din avsikt när du startade tråden att få hjälp, eller?
Flera har ju svarat så det fick du ju nu ändå, hoppas jag. :)
/ Tompa
