Sänka spänning från 3 till 1,5 volt med resistor?
perik
Inlägg av perik »
Hej!
Jag har en ganska enkel fråga tror jag.
Jag har en batteriackumilator som ger 3 volt. Sedan har jag en infraröd led som inte ska drivas med mer än 1,5 v. Går det att sätta en resistor där emellan får att på så sätt få ner spänningen så jag inte bränner ledden. Jag har redan bränt 2 st :) hur ska jag göra denna beräkning.
labmaster
Re: sänka spänning från 3 till 1,5 volt med resistor?
Inlägg av labmaster »
Hej!
Detta problem löser du enklast med hjälp av Ohms lag som är U = R x I. Ta reda på vilken ström (I) som dioden vill ha och sätt in denna tillsammans med spänningen (U) i Ohms lag och lös ut R ur ekvationen.
perik
Inlägg av perik »
precis. men det går att sänka U spänningen även i seriekretsar? den är inte konstant?
I strömmen är det då 20-25 mA enligt specifikationerna nedan? kan jag mäta det här på ngt sätt? hur mäter jag detta?
- This one chip IR led is a good light source for IR cameras or night vision goggles
- It provides better night vision
- Low power consumption-
- Voltage: 1.5V~1.6V
- Current: 20-25 mA
- Peak(pulse): 700mA
- Power: 200mW
- Wavelength: 850nm
- Angle: 30 degree
- Diameter: Approx. 10mm
- Pin Length : Approx. 26mm and 29mm
- Distance Between Pins: Approx. 2mm
- Color: Clear[/list]
En LED drivs med en viss *STRÖM*. Vad är specat för just din LED ?
Vi kan anta att det är en vanlig 20 mA LED. Då blir det 1.5 V (3.0 - 1.5)
som ska "sänkas" av motståndet vid 20 mA. 1.5/0.025 = 60, säg 68 ohm
för att ta ett standardvärde.
Så motståndet finns inte där för att "sänka spänningen", utan för att
justera strömmen till det som LEd'en är specad till.
Om du inte släpper tanken på att "sänka spänningen" så kommer du
aldrig att kunna koppla en LED rätt.
Förstår ingen av frågan. Men den kanske också utgår från samma fel-tänk ?
EDIT: Ändrat 10 till 20 i "Vi kan anta att det är en vanlig 20 mA LED."...
labmaster
:humm: Hur menar du nu? Meningsbyggnaden i ditt inlägg är som påståenden men du har frågetecken efter. Det gör att jag inte förstår vad du tänker på.
perik
Inlägg av perik »
en så kallad retorisk fråga ... :)
Du behöver inte mäta strömmen, du använder uppgiften för att räkna ut
strömbegränsningsmotståndet. Men sedan kan du ju "mäta" strömmen
enkelt genom att mäta spänningsfallet över motståndet.
En gång till, du tänker lite fel. Utgå från specad sttröm istället för spänning.
Och räkna ut lämpligt motstånd enligt det.
labmaster
:humm: igen!
Retoriska frågor är aldrig bra att använda eftersom det inte går att läsa ut hur du tänker.
Nåväl, hela lösningen har du i Sodjans inlägg efter att han ändrat 10 mA till 20mA såsom han tänkte när han skrev det först :). Även mitt svar ger dig lösningen men inte så tydligt som Sojan gav dig.
Syftet med mitt korta svar var att du skulle få göra lite av jobbet själv. Fördelen med detta är att det då blir en kunskap som består livet ut.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
sodjan och labmaster har redan gett dig svaret. Jag kan dock komplettera med att LEDn (eg. alla dioder) har en svårt olinjär ström--spänningskurva, och utan någon form av strömbegränsning kommer du att bränna upp dem i rask takt, vilket du ju redan upptäckt :) Se t.ex. denna bild från wikipedia. I närheten av Vd ändras strömmen oerhört snabbt med spänningen. Litet förenklat kan du tänka dig att dioden försöker hålla ca 1.6 V spänningsfall över sig genom att dra så mycket ström som det behövs. De 1.5 till 1.6 V som anges i databladet är typisk Vd, men denna beror dessutom på temperaturen. Allt i allt räcker det alltså inte med en spänningskälla på 1.5 till 1.6 V, utan även då måste du ha ett strömbegränsande motstånd eller en internt strömbegränsad drivkrets.
perik
Inlägg av perik »
nu har jag kopplat in med 60 ohm i resistans och funkar fint
men du menar att jag bör införskaffa ett strömbegränsat motstånd. hmm rätt kass på elektronik. jag har ett gäng resistorer men detta är en speciell sorts resistor?
har du ngn länk till ett sådant?
tack
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Nej, nej! Det är motståndet som är strömbegränsningen.
Det motstånd du just har kopplat in sitter där för att just begränsa
strömmen. Det finns inte speciella motstånd för det...
Var hittade du det ? Inget standardvärde direkt...
perik
Inlägg av perik »
nja. inte exakt 60 ohm. utan två 10 ohm och ett 47 ohm
vad är att föredra. ett 10 ohm och ett 47 alá 57 ohm
eller två på 10 alá 67 ohm
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det är nog hugget som stucket. Jag hade tagit det högre värdet, eller snarare ett enda på 68 Ohm som precis som sodjan påpekade är ett standardvärde. Detta för att ha litet marginal (högre motstånd -> lägra ström -> svalare LED -> längre livslängd).
Om du vill kontrollmäta strömmen så mäter du enklast spänningen över ditt/dina motstånd. U=RxI, så strömmen I=U/R. Du bör också tänka på att undvika att ligga i närheten av "Absolute maximum ratings" eller motsvarande i databladet om du har tillgång till den informationen.
jesse
Inlägg av jesse »
Grattis! Det verkar som om poletten har trillat ner. :)
Ställ gärna fler frågor om du undrar något.
Hängde du med i matematiken nu?
Har du provat att mäta spänningen över motståndet respektive lysdioden? Kan du förklara varför det blir så?
Nu kan du räkna ut den verkliga strömmen som går genom både motståndet och lysdioden med ohms lag:
I = U/R.
Skulle du kunna räkna ut vad motståndet skulle vara om du istället haft 5 volt spänningskälla (och samma lysdiod)?
(Det här är bra träning!) :)
