RGB LED bord
kenntoft
RGB LED bord
Inlägg av kenntoft »
Jag bygger ett RGB LED bord - Pågår
Bakgrund
Det började med att jag snubblade över den här videon:
http://www.youtube.com/user/ekhamburg#p ... EiPhJGLn48
Den användaren har massor med videor på hans RGB bord som gör olika saker.
Jag vart väldigt sugen på ha ett sånt här bord själv, så jag skrev lite om den här idéen på forumets Idébank-del, och fick lite tips.
Och nu ska jag alltså skrida till verket, och hoppas att jag avslutar projektet innan jul i alla fall.
Det här är inte bara ett projekt för att göra ett RGB LED bord utan att lära mig så mycket som möjligt. Ni ska veta att jag nog har nära noll erfarenhet av el och el-lära, hade 1 år el på gymnasiet (pic programmering och ellära) men det är glömt. Så jag försöker lära mig saker och ting från scratch så därför kommer jag ta upp saker som många kanske anser vara grundliga. Så om ni vill följa min projekt-tråd så kommer ni att lära er något från absoluta grunden.
Konstruktion
Planen är nu att ha ett rektangulärt-bord, det ser mkt bättre ut!
Med 11x7st celler, typ 9x9cm celler = 99cm x 63cm =0,63m2
Var på Bauhaus och hittade akrylplast som var vit men ändå transparent..
Den kostar 399kr/kvm, köpte en liten bit till min prototyp.
Budget
TLC5940: 20 TLC5940 på väg via EBAY, 251kr totalt inkl frakt! :tumupp:
Bordsskiva: 240kr totalt för vitakrylplast på bauhaus :tumupp:
Kuberna: 2mm hobbyglas, 360kr + MDF-board 100kr :tumupp:
Kretskort: ITeadStudios $35 + Experimentkort 25kr/st :tumupp:
Kablage: 80kr (60m), 18kr(10m 0,75fk), 54kr(10m 1,5fk) :tumupp:
Strömförsörjning: PC nätaggregat (+5V 25A max), 0kr :tumupp:
LED: Super-Flux RGB LED via Ebay, 231kr totalt inkl frakt :tumupp:
Glasskiva: 350kr
Ram: Ram i ek, 500-600kr
Ben: MDF ben, 100kr :tumupp:
Kontakter/komponenter: iteadstudio $20, electrokit 150kr
Total: ....
Dokumentation
TLC5940 datablad:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Piranha super-flux RGB LED "datablad"
http://www.ebay.co.uk/itm/100-X-5mm-Pir ... 0621575790
Designa kopplingsschema och PCB layout
Jag använde gEDA först men bytte till Eagle, som var grymt och lättlärt plus att det fanns en hel del tutorials online.
Tutorial:
http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4.htm
Hur man lägger till komponenter:
http://www.hcilab.org/resources/boardla ... design.htm
Hur man fixar en Gerber-fil:
http://hackaday.com/2009/01/15/how-to-p ... nufacture/
Enligt ITeadStudios:http://iteadstudio.com/store/images/pro ... io_CAM.rar
TLC5940 som Eagle komponent kan ni ladda ner här:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/li ... cl5940.lbr
Eagle Design Rules enligt Iteadstudios
http://iteadstudio.com/store/images/pro ... io_DRC.rar
Prototypen
Med prototypen vill jag se om jag ska ha 1 RGB eller 3 RGB i varje cell, och även få en idé om ljusspridning och ljusstyrka.
Funderar på att klä insidan i folie så man maxar reflexionerna utåt, får se hur det blir.
Ska nog försöka få till 3 RGB till en "blomma" istället för att ha dom på rad.
Här ser man akrylplasten i locket på skokartongen :)
Ta-da! Färdiga prototypen á la bianco footwear.
La självklart upp en video oxå, börjar med den under lampljuset.
Sen släcker jag och sen visar jag hur en RGB-LED lyser utan plast etc.
http://www.youtube.com/watch?v=XukRoZALHxg
Jag tycker att det ser mycket finare ut på videon än i verkligheten.
Den till vänster är 1st LED och den till höger är det 3st LED.
Argtomte
Re: RGB LED bord
Inlägg av Argtomte »
På vilket sätt ser verkligheten sämre ut än videon? Beskriv det dåliga så kanske någon har tips på hur man kan montera lysdioderna annorlunda.
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Inlägg av Klas-Kenny »
Nu vet jag inte vad du använder för lysdioder, men det är ju inte helt dumt att ha så mycket spridning som möjligt i detta fallet. Om det finns tex. "flat-top" RGB-lysdioder tror jag det skulle kunna passa bra. Annars kan man ju roa sig med att fila ner alla lysdioder.. :)
Kul projekt i alla fall, har många gånger beundrat just den videon du länkade och varit sugen på att skapa ett sådant bord, men aldrig kommit till skott, nu blir man ju ännu mera sugen.. :P
Re: RGB LED bord
Jag har ett litet "stalltips" för att få jämnare ljusdistrubution, och det är att använda samma teknik som i lite större "softboxar" för fotografi,
och det är att man låter ljuset gå genom två lager av diffuserande material, först en tunnare folie "halvvägs" till den tjocka plasten som skapar en illusion av en större ljuskälla och ger ett mjukare ljus.
Tips är att det finns bra diffusionfolier avsedda för scenstrålkastare typ denna: http://www.thomann.de/se/lee_farbfolie_ ... fusion.htm
kenntoft
Re: RGB LED bord
Argtomte:
Jag tycker mig se alla tre färger när dom lyser, om man tittar rakt ovanför så ser man liksom att röd och grön på kanterna och blå i mitten, men på videon ser man inte det.
Jag får liksom känslan att det inte är en färg utan det är fortfarande tre färger som smälter samman, fast inte till 100%.
Jag vet att det är just tre-färger men trodde sammanssättningen av dom skulle vara mer klockren.
Klas-Kenny:
Därför har jag byggt en prototyp först:) Så man kan exprimentera lite :) Men vad får hard-top för inverkan på ljuset till skillnad från en rundad? Tänker att ljuset blir mindre utspritt till sidorna.
Meduza:
Bra tips om dubbla diffusa filter. Precis, man vill ju skapa en illusion av en större ljuskälla, det som vore allra bäst vore om man kunde skapa en illusion av en "fyrkantig"-ljuskälla.
Jag ska prova med att sätta upp lite A4 papper bara för sakens skull ikväll, och klä botten med folie.
Finns det väldigt små breadboards? Skulle vilja ha en liten breadboard i varje cell så man enkelt kan byta ut en trasig LED.
Eller om man på något sätt kan konstruera en egen sockel med 3x4 hål. Det skulle underlätta en hel del för mig.
Vad tror ni ger bäst effekt, ha 3 st LED med lite avstånd emellan eller ha dom så tätt ihop som möjligt?
Re: RGB LED bord
Effekten av en "Flat-Top" är oftast en mycket bredare spridningsvinkel, "rundningen" du ser fungerar nämligen som en fokuseringslins.
Själv hade jag med tajtare budget valt "Superflux" lysdioder och
med större budget någon RGB-powerled (men det blir rätt dyrt...)
Men typ dessa tror jag skulle vara något för dig:
http://www.ebay.com/itm/300X-Superflux- ... 602wt_1045
Köp ett sånt paket och sätt 4st per ruta i en centrerad "fyrkant" på typ 5x5cm så ska du se att det blir bra :)
Inte allt för blodigt dyrt är det heller...
Breadboards är väl inget jag rekommenderar som så, i så fall tror jag att en snyggare och mer
ekonomisk väg är att beställa typ 100st specialgjorda mönsterkort som du ritar färdiga med
anslutningar och allt från Seeedstudio, 100st proffstillverkade 5x5cm kort kostar inte ens 550kr numera...
(Köp 100 så kan du bara byta ett helt kretskort om något krånglar) :)
pyamastomaten
Re: RGB LED bord
Inlägg av pyamastomaten »
Kanske krångligt men, spegel i botten och rikta dioden nedåt, ljuset går då längre väg och sprids mer. Så länge inte själva dioden skuggar sitt eget ljus det vore ju dumt..
Jag skulle sätta fyra dioder med lämpligt avstånd mellan sig låt säga fyra cm och ett sånt där filter, prova med ett tunt vitt papper eller något annat billigt innan du kliver på de avancerade fotogrejorna.
DeVille
Re: RGB LED bord
Inlägg av DeVille »
Såg din idétråd, intressant projekt!
Jag kan sponsra dig med lysdioder mot att du tillverkar ett ex av elektroniken åt mig också.
Har en del av följande RGB-leds om det skulle passa kanske? Klassade för att klara Automotive applikationer.
/DeVille
kenntoft
Re: RGB LED bord
DEVILLE
Låter som ett intressant förslag, är det common anode?
Vad menar du med elektroniken? Du vill bara bygga bordet och sätta i RGB:na?
Jag kommer köra med 12 st TLC5940 som drivare och sen koppla ihop allt lite fint.
Ljuset:
Jag skulle även vilja få bort lysdiodens "ljuskula" om ni vet vad jag menar.
Liksom smeta ut ljuset över hela kuben vore klockrent.
Idag ska jag experimentera med folie i botten och ett tunt papper en bit ovanför dioderna och en bit under akrylplasten.
Sen ska jag slipa ner dioden och se om de har en positiv effekt på "ljuskulan".
Lägger in bilder och videos allt eftersom.
Konstruktion
Någon som har nån fiffig lösning för att ha en "hålplatta" a lá breadboard i varje cell för enkel installation av LED?
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Kan meddela att att Deville's RGB-lysdioder är trevliga, vill minnas att de har rätt bra spridning på ljuset också.
Och ja, det är gemensam anod.
Hur menar du med hålplatta, vill du kunna ta ur och sätta i lysdioder utan att behöva löda?
I så fall tror jag att stiftlist (på tex. experimentkort) är det lättaste.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Konstruktion
Klas-Kenny
Ah stiftlist. det låter som det jag ska söka efter.
Fast en stiftlist hona dårå...
Ljuset
La upp en video med de olika alternativen.
http://www.youtube.com/watch?v=jdRcjpo2zTw
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Eh, oj, hylslist menar jag, det är hon-motsvarigheten till stiftlist.
Finns billigt hos tex. Swechtrading.
Sista modellen i filmen såg ju trevlig ut, lite tweakande till så verkar det kunna bli ett vinnande koncept i mina ögon i alla fall!
kenntoft
Re: RGB LED bord
Klas-Kenny:
Ja det gjorde susen med Meduzas förslag att lägga papper en bit från diod och en bit från akrylplasten, mitt emellan ungefär.
Har folie under oxå men vet inte om det gjorde nån superstor skillnad, tyvärr så vart folien en aningen vecklat så jag tror de reflekterar alldeles för koncentrerat på vissa ställen.
Så jag tror jag skippar folien.
Konstruktion
Hur kan jag få till 12 st TLCs med 28 pinnar på ett bra sätt?
Varje TLC kommer driva 16 LED.
Kanske kan kombinera och göra 12 st mönsterkort, som man dessutom har i alla fall RGB-LED celler på, och sen några wires vidare.
Bordet e ju 1x1m så det blir ett alldeles förstort kort, får dra kablar mellan en massa små istället.
Aja, får fundera lite. Tar rast nu.
EDIT:
Någon som har erfarenhet av nån kopplingschema maker för Linux?
Jag sitter med gEDA just nu, och jag får inte till en TLC krets, alltså en med 14x2 pinnar. Alla andra verkar finnas, kan man lägga till en egen krets på nåt vis? Behöver egentligen bara en box med 14x2 pinnar. :)
Argtomte
Re: RGB LED bord
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... cts_id=173
Här kan du få tio st mönsterkort tillverkade för 10 dollar, 5x5 cm, kanske kan passa för ditt projekt.
DeVille
Re: RGB LED bord
Inlägg av DeVille »
Japp jag tänkte att bordet kan jag bygga själv.
Vart i världen bor du? Jag kan nog skaka fram passande kabel mellan korten om du vet hur många ledare du behöver.
Kanske har några passande skruvplintar... ska gå igenom gömmorna lite.
/DeVille
