Finns det en Möjlighet till backup?
Jag kör bilbana och ibland räcker kanske inte nätaggregatet med. En bil kan begära upp til 2A, vi kör med 12-13V
Hur kan man koppla backup från ett 12V batteri?
12V Backup?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: 12V Backup?
Borde det inte bara fungera med batteriet paralellt med sp.agg. och en schottkydiod på 5-10A, för att ditt sp. agg. inte skall börja ladda batteriet.
Du får ju bara ut ca 11,6V men det kanske räcker?
Annars måste du ju höja spänningen, 24V är ju enkelt i detta sammanhang men då måste du reglera spänningen till 12-13V, en regulator som LM317 dock kommer du behöva mer än en då de verkar klara max 1,5A.
SÅ minst tre i allafall som jobar parallelt.
Sedan kanske du villl ha en kondensator modell större för att svälja lite strömspikar.
http://www.electrokit.se/dioder-schottk ... y_40310745
Sedan får du ju ladda batteriet i bland men det är väll ett mindre beskymmer.
Det är min idé så här lite snabbt, vet inte vad rävarna här säger om det.
Re: 12V Backup?
kör på batteriet och ladda det med nätdelen, om du inte är säker på funktionen ha en diod mellan batteri och nätdel så den inte går sönder
obelastad bör man ha en batterispänning på 13.8v om det är ställbart
