Någon som vill tillverka ?
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag undar om någon kan tillverka 3st eller 6st det beror på vad det kostar. Ritningen under ska innehålla alla mått som behövs, det får gjärna bli så billigt som möjligt alltså ingen planfräsning behövs då det inte är några krav på en fin yta på de färdiga bitarna. Toleranserna kan ligga runt 1-2 tiondelar plus eller minus. Jag har varken material eller något så det behövs också. Material måste vara någon form av stål dock inget dyrt bara så jag kan svetsa i det senare.
Skicka pris om du vill tillverka dessa åt mig.
Ritning:
Open
Re: Någon som vill tillverka ?
Inlägg av Open »
Vad jag förstår är det ett 40x10mm plattjärn som är bockat 90 grader 2 gånger och har 2st 16mm hål? förutom att ena sidan bara är 9mm tjock av någon anledning?
Skulle kunna göra det för 100kr styck.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Hej jo det är kanske som du säger bockat som ett U men båda sidorna är 9 mm pga av att jag ska kunna få in 2 små brickor och sedan ska min 20mm tjocka hydraul cylinder in och hållas av en stålpinne med 16mm därav hålet på 16mm.
Dock så tror jag om detta bockas så försvagas materialet i bockningarna och jag tror att om man fräser det att det håller mera för mitt endamål.
Rätta mig gjärna om jag har fel.
Det är typ första gången jag gjort en ritning hoppas det är läsbart..
Nån med en Vatten-skärmaskin bör utan problem kunna skära ut detta.
Dessutom bör det väl finnas färdiga "gafflar" att köpa.
Alternativt två plattjärn ihopbultade/svetsade.
Ragge83 skrev: Det är typ första gången jag gjort en ritning hoppas det är läsbart..
Lite råd om det här med ritningar.
För hål mm, sätt alltid ut centrum-måttet istället för kantmått.
Sätt även ut antingen Radiemått eller diametern på ett hål, med pilar, istäället för att skriva det mitt i hålet
Dubbelmåttsätt aldrig.
Symmetri/centrumlinjer är också bra.
