Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 16 oktober 2011, 13:43:00
Vilken typ av kondensator är detta?
Försöker hitta datablad/fabrikat mm.
Betyder F630, är det spänningen?
SkunkFunk
Inlägg: 170 Blev medlem: 9 januari 2009, 03:06:19
Inlägg
av SkunkFunk » 16 oktober 2011, 16:13:03
Har ett par calrecmoduler som innehåller ett fåtal coupling-kondingar som ser ut så där, men det är elektrolyter på 22µ. Kan inte se spänningsmärkningen, men om de sitter där som original så är de på 10V.
Inlägg: 43527 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 16 oktober 2011, 16:22:31
Dessa är ju på 220 pF och är säkert inte elyter.
Sannolikt polyester/polypropylen/papper-plast eller liknande.
Kan vara 630V (DC), det är ju i alla fall ett standardvärde.
Andy
Inlägg
av Andy » 16 oktober 2011, 17:17:25
Tack för era inputs.
Det är små rackare ca: 10 x 3 mm, känns nästan i minsta laget för att tåla 630 V men det är ju inte omöjligt.
Har Googlat på bilder föreställande kondensatorer men inte lyckats hitta något liknande.
bearing
Inlägg: 11872 Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Inlägg
av bearing » 16 oktober 2011, 17:19:49
Skulle ju kunna vara 63*10^0 V också.
Pucco
Inlägg: 914 Blev medlem: 11 december 2006, 14:48:08
Inlägg
av Pucco » 16 oktober 2011, 18:49:16
Som Sodjan skriver, plastfilmskondesator. Dessutom av precisionstyp för filterbygge.
220pF 1% 630V
Andy
Inlägg
av Andy » 16 oktober 2011, 19:07:32
Intressant, men hur ser man att det är 1% ?
Andy
Inlägg
av Andy » 16 oktober 2011, 19:12:48
Dessa är lite större 10 x 5 mm och på 1nF, i övrigt samma utförande.
Inlägg: 48418 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 16 oktober 2011, 19:29:35
Det bör vara så här
1n0 F630 R4 KS
KS=styrenfolie
F=+/-1%
Vad R4 betyder kan jag dock inte hitta
Andy
Inlägg
av Andy » 17 oktober 2011, 22:32:59
Tack Tomas!
Det låter vettigt.
R3 & R4 kan ev. vara storleken (fysiskt) eftersom den mindre heter R3 och den större R4.
Var hittade du denna info?
Inlägg
av TomasL » 17 oktober 2011, 22:36:53
google, så klart
Andy
Inlägg
av Andy » 18 oktober 2011, 20:39:53
Det gjorde jag också men tydligen inte tillräckligt bra.
Var hittade du informationen?
Inlägg
av TomasL » 18 oktober 2011, 21:11:14
Nått datablad från nån tillverkare har jag för mig.
