Hittade ett slc500 kort på en loppis (nytt i kartong) för 15:- och fick genast en ide..
Då jag ej jobbat med dessa kort har jag ej en susnin om vilka signaler som behövs till kortet.
Någon som vet hur man parar i hop en gammal laptop med ett PLC500 kort, hittar ej någon uppgift om trådarna i
den 27 poliga på kortet och ett lämpligt enkelt prog som hanterar kortet ???
SLC500 1746-0X8 (PLC system)
Anledning: vad det rör sig om
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: SLC500 1746-0X8 (PLC system)
Om jag läste rätt så är det kortet ett utgångskort (8 utgångar), du behöver själva PLC:n också för att få det kortet att göra nåt.
Som tecno säger behöver du processorn för att kunna få koret att göra något.
Sen behöver du ju rätt interface för att programmera plcn.
Hittade något annat, ARDUINO-UNO korten med USB 250:- tydligen enkelt att hantera,
kan nog använda reläerna på slc500 kortet om jag går direkt till TD 62382ap kretsens ing, har för mej att
slc drivs med 24v.
Detta skall finnas när renovering av stugan startar, 20 mil hemmifrån.( allt provisoriskt )
Vad jag vet nu kommer det att behövas fläkt -till- från tidstyrt, pump -nivå, temp vakt, tända släcka lampor m.m.
Mp3 Ljud som startar med hundskall om någon kommer in på tomten, ( larm skiljer el på rådjur och rå-tjuv) går ej låsa under renovering.
Har adsl där så det blir nog kamera där ochså.
Är 20 år sedan jag jobbade med prosesser och då var det enbart att maskiner och systemet hade någon form av
kontakt 4-20mA m.m. samt repa styrkort till maskiner, bildskärmar, pc m.m. korten skicksades då till usa för rep, kostade tusenlappar för varje kort, ic-kretsarna på korten kostade några kronor (sparade massa Kr) programmen skrevs av andra så det är jag ej så flink på (hjälpligt), var Dos 5, Unix, m.f. på den tiden.
Men jag kom av en "händelse" över Ni (National Instruments) hela program svit 2010 tror det var ca 15 Gb,
där är stor hjälp till allt, har dock bara hunnit provat simulering än, är helt enormt prova först, löd sedan
Så saken löser sig, bara kroppen fungerar (svår wippskada från bilolycka -89)
slc drivs med 24v.
