Hur i hela världen använder jag det här nätaggregatet?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!!!
Köpte det här av en äldra man för en hundralapp eller om det var två.
Jag vill bara få ut justerbar växelspänning ur det. Jag har inte fattat hur alla utgångar hänger ihop.
Är det någon som har koll på det?
Anledning: var: Hur i hela världen använder jag det här aggregatet?
Re: Hur i hela världen använder jag det här aggregatet?
Först och främst ser jag att det står "Stabiliserat likriktare" på vilket betyder att du får ut DC. Sedan finns det utgångar med '-' och '+' markerat, även det en säker DC-indikering.
Ska du ha ut AC får du helt säkert koppla om en del...
tokfan
Re: Hur i hela världen använder jag det här nätaggregatet?
Inlägg av tokfan »
varför står det då likspänning till på en switch? trodde man valde mellan lik och växel där?
Då är alltså en likriktare gjord för likriktarström?? :mrgreen:
Rackarns, hoppades på att det skulle gå med växel också på nåt vis. men vad är då likspänning-till knappen till för?
Man har ju föresten en 6,3V utgång. Den har jag antagit varit växel till glöden på elektronrör?
Tjo!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Börja med att mäta på dom röda och blåa uttagen, både AC och DC med likspänningsknappen till resp från.
Jag skulle gissa att dom röda uttagen är AC, men det är ju enkelt att mäta. Kan också vara så att likspänningsknappen bryter ifrån alla utgångar.
Se även upp med att AC och DC mätningar med multimeter bara ger korrekt resultat om det är AC sinus och DC respektive. Oscilloskop är en stor fördel.
Och vilka uttagsplintar som hör ihop.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det är ett vanligt stabbat aggregat för rörpulare.
Stabbad DC 0-500V 0,2A
0--150V negativ
6,3V 1,5A
6,3V 4,5A
Brytaren är en "stand-by" switch som bryter högspänningen.
(LS107 är samma aggregat)
tokfan
Inlägg av tokfan »
Man tackar!
synd att det inte gick att växla bara. Får ha det till att meka rör med sen då. Gör ett litet bygge nu, men än så länge behöver jag nog inte brumma på med det. Tjoflöjt!!
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Om du är intresserad av att sälja så kan jag vara intresserad av att köpa :) Eller byta!
tokfan skrev:varför står det då likspänning till på en switch? trodde man valde mellan lik och växel där?
Det står "Likspänning till" ja. Om man slår ifrån en likspänning, blir det då en växelspänning? Det är helt enkelt en av/på-knapp för utspänningen.
tokfan
Inlägg av tokfan »
tänkte att den kanske utgick från växel och att man sedan valde lik om man var på det humöret.
