"ostabila" värden på skiftregister
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
Hej
Jag driver en ledmatris med ett skiftregister av typen allegro 6818. Problemet jag har är att det verkar som om värdena är lite "ostabila". De så att säga ändrar sig (hoppar lite fram o tillbaks) när jag t.ex. nuddar kretsen eller liknande. Är detta något som kanske skulle kunna avhjälpas med pull-up/down resistorer?
Eller kan det bero på något annat.
Jag pulsar kretsen från en mega8515 om det skulle spela roll...
jaja....gäsp och godnatt :)
cyr
Inlägg av cyr »
Tja, om du har några ingångar som inte är kopplade till nåt så kan det förklara saken. Och motstånd (eller direkt koppling) på dessa till antingen jord eller vcc fixar väl det i så fall.
Precis! Man får inte ha oanslutna ingånger!
cykze
Inlägg av cykze »
Har du avkopplingskonding parallellt med matningen nära ic:n?
Rymdninja
tack för svaren. Det var en ingång som hängde o fladdrade. Nu funkar det bättre :)
