fråga angående smd 5050 leds
spennish
Inlägg av spennish »
Hej ny här och hittade inte det jag söker med sök funktionen och är väldigt trött :P
Jag fick hem 50 stycken smd 5050 leds idag och satt mig och skulle montera dessa i bilen med 12v och ett motstånd (en led per motstånd) men när jag slår på ström brytaren lyser de knappt.
Så då till frågan gör man inte som med en vanlig diod?
Mvh Dennis
cosmox
Re: fråga angående smd 5050 leds
Inlägg av cosmox »
Vad har du för värde på resistorerna?
EDIT: Och en följdfråga, hur mycket ström vill LEDdarna ha?
spennish
Kommer inte ihåg använde någon sida som räknade ut hur många ohm det skulle va på.
De är på ca 2v och 3.2v det är rgb leds
MvhDennis
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Du måste också veta hur mycket ström (Ampere) lysdioderna vill ha.
Vars har du köpt de?
spennish
Jag har köpt dem på eBay men det är rgb plcc-6 5050 3-chips och har för mig att de ska ligga runt 20-60mA fick inte med den infon när jag köpte dem tyvärr
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har du något datablad?
Jag tycker det låter som du har för hög resistans innan lysdioderna så de inte får tillräckligt med ström.
Fast det är ju omöjligt att veta om du inte vet vad du satt dit.
Lägg upp en tydlig bild på resistorerna så vi kan titta på färgkodningen.
Varsa
Inlägg av Varsa »
spennish skrev:Jag har köpt dem på eBay men det är rgb plcc-6 5050 3-chips och har för mig att de ska ligga runt 20-60mA fick inte med den infon när jag köpte dem tyvärr
Borde inte detta så i beskrivningen för annonsen?
Om det är samma dioder som dessa:
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-PLCC-6-S ... 0644158472
Så är specifikationerna som följer:
Röd: 20mA
min 2.8V typical 3.0V
Grön/Blå: 20mA
min 3.2V typical 3.4V
Spänningen 12V ger motstånd:
Röd: min 460Ω typical 450Ω
Grön/Blå: min 440Ω typical 430Ω
Om du vill koppla flera lysdioder i serie (vilket du har möjlighet till) kan du använda följande länk:
http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
Varför inte helt enkelt tala om på vad du har för lysdioder ?
Och svara på frågan "Vad har du för värde på resistorerna?"
spennish
Har skrivit vad dem heter och har testat massa olika motstånd
ElectricMan
Okej. Men med den informationen du har angett nu så kan tyvärr ingen hjälpa dig. :)
Du måste helt enkelt ta reda på hur mycket ström lysdioderna ska ha. Vad har du provat med för motståndsvärden?
cosmox
Inlägg av cosmox »
När man söker på "5050 rgb led" får man 3566 träffar på eBay.
Många av dessa är LED-strippar, vissa är PLCC-6 kapslar med fyra LED's i, andra har tre.
Det är med andra ord svårt för oss att hjälpa dig om vi inte vet exakt vilka LED's
det handlar om och vad du har använt för resistorer för att få det resultat du har nu.
Har du en länk till annonsen?
EDIT: stavfel.
Det första räcker inte och det andra är ointressant.
Du verkar ha glömt att det var du som ville ha hjälp. :-)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag missade att du skrev det så bortse från en del av mitt föregående inlägg.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Fick du någon ordning på det?
spennish
hej haft strul med datorn och jobbat mycket så inte gjort något mer men här är en länk till dem som jag har köpt
http://www.ebay.co.uk/itm/380366342281? ... 998wt_1163
är väldigt tacksam för hjälp att få dem att lysa, ström källan jag använder är på 12 volt
MvhDennis
Edit: Och problemet är att jag vet inte exakt vad jag har för motstånd mer än ohm talet på det.
