6x6 aktiv Loop Antenn ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här finns ett schema för en aktiv ramantenn för 50kHz till 5MHz
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/6x6loop.htm
Jag hänger med på att antennen ska lindas upp på någon typ av stomme
så den blir kvadratisk men när det står att "one inch spaced" menas det då
att varje lindningsvarv ligger i samma plan eller ska den lindas som en spiral?
Re: 6x6 aktiv Loop Antenn ?
som jag läser det så är det som i en fjäder, och att deom ligger 1" mellan varven
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle vara kul att bygga som ett höstprojekt.
Är det någon som kan säga om de kurvor som visas tyder på att det är en bra design?
Jag har väldigt liten erfarenhet av antenner.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Plockade fram min gamla men väl fungerande Panasonic (volympotten fungerar fint efter lite elektronikspray)
och försökte ratta in stationer på LV-bandet men det var väldigt tomt där, mest en massa störningar.
MV var bättre och även KV. Mycket störningar även här men det blev aningen bättre efter att ha slagit av
datorn som stog i samma rum. En sån här ramantenn borde ge lyssningen på MV en skjuts framåt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu måste jag fråga en sak till.
I schemat står att det ska vara en "3A wire" till loopen.
Vad motsvarar det för sladd hos tex ELFA?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu hittade jag en bild på antennen som någon byggt ihop.
Värdefull info.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Pics/rf.htm#thumb
