likrikta ström
tompa_1
likrikta ström
Inlägg av tompa_1 »
hur likriktar man ström? om man har 14vAC och vill ha 14vDC?
björn
Inlägg av björn »
Med en likriktarbrygga, du får då ut ca 12-13 volt av dina 14 volt in. sen bör du också ha en kondensator för att stabilisera utspänningen.
edit: länk http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2267/diod/ kolla på likrikratkoppling
Om du har 14Vac och likriktar dom med laddningskonding osv får du ut ca: 18V. Ska du ner till 14Vdc behöver du alltså antingen en 11Vac transformator eller en regulator.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Fast det beror ju helt på hur mycket man belastar trafon. Belastar du en 14V-trafo med dess nominella effekt, och har tillräcklig glättning kommer du ju att få ut 14V DC.
