Att tänka på med ULN-Drivers och liknande.
Logik och reläer tenderar att må dåligt ihop.
Ofta använder man ULN-serien med inbyggda frihjulsdioder.
Dock kan man lura sig av dessa.
Viktigt är att frihjulsdioderna kopplas ihop med reläets matning med så kort ledare som möjligt, utan andra komponenter matas på vägen.
Om man inte har den möjligheten, behöver man sätta dit extra dioder tvärs över reläspolen.
En snubber över reläspolen är inte helt fel också.
4kTRB
Re: Att tänka på med ULN-Drivers och liknande.
Inlägg av 4kTRB »
Fast snubber brukar väl placeras över switchen?
Sällan det behövs när man ska styra ett relä.
Jodå, det plockar snabba transienter, det är inte ovanligt att placera ett RC-filter över kontaktor/Reläspolar.
jesse
Inlägg av jesse »
Gör inte som jag bara och koppla ULN-kretsens diod till +12V när reläerna som ska drivas går på extern spänning mellan 12-24 volt. :shock: Det är bara att slipa bort den ledaren på kretskortet :vissla:
