Kyl/Smörj vätska för aluminiumbearbetning?
geidnert
Inlägg av geidnert »
Vad kan man använda för något för att kyla/smörja när man jobbar med aluminium? Går det att ta något man har "hemma" eller måste man köpa något dyrt special tillverkat? Skulle ju vara glad om det inte blev så grötigt/kladdigt efteråt heller, men det kanske inte är möjligt?
/A
Anledning: var: Kyl/Smörj vätska
AndLi
Re: Kyl/Smörj vätska för aluminiumbearbetning?
Inlägg av AndLi »
T-röd/vatten är ju populärt, men det luktar, ger huvudvärk och är brandfarligt...
Hoppas det dyker upp trevligare förslag!
PF013
Inlägg av PF013 »
I alla fall när jag gängar i aluminium har jag börjat med alcogel (sånt man dödar bakterier på händerna med) i stället för T-röd. Ligger kvar lite bättre, dunstar långsammare och verkar funka lika bra.
geidnert
Aha, det är sånt man använder. Skulle ju bara bra om man kunde använda något man inte får ont i huvudet av och som inte dunstar så man kan använda det om och om igen genom något sorts filter. :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vatten och lite diskmedel går också bra att använda i brist på riktig kylvätska.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Går det att få tag på "riktigt kylvätska" för privatpersoner? Var? och vad ska man ha?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag kör med vatten och isopropanol eller t-sprit och så hemskt är det inte med normal ventilation och blomspruta. Kör man konstant med dimkylning kan jag förstå att det är lite jobbigare! Har även testat med handsprit-gel, funkar bra till gängning i alu också.
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Jag har en sån här
http://www.dealextreme.com/p/alcohol-an ... 00ml-52027
med t-röd i och den långa nålen monterad, så man kan lägga t-röd bara där det behövs. Jag har aldrig känt av någon lukt och jag har knappt någon ventilation i rummet. Men jag har också en med utspädd ammoniak och den luktar utav bara h-e så fort man lägger ut en liten droppe :evil:
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har alltid kört med T-röd till mindre aluminium grejor.
Att T-röd dunstar fort trodde jag var anledningen till att man använde just det. Gör ju så att temperaturen hålls nere.
Så tycker jag också att T-röd luktar gott. :)
Uttis
Inlägg av Uttis »
AndLi skrev:Går det att få tag på "riktigt kylvätska" för privatpersoner? Var? och vad ska man ha?
Jula har en-liters flaskor den funkar bra tycker jag. Större dunkar finns på bla smaskin.
Jula flaskan blandas med vatten så man får typ 10liter eller nått sånt.
Lacknafta funkar också hyffsat bra
geidnert
Det var ju många bra tips som kommit in, tack så mycket!
/A
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag brukar använda ren sprit. 99.7%. Oj oj vilket slöseri, jag måste sluta med det...
