LED med R7s-sockel?
LED med R7s-sockel?
Någonstans har jag sett LED-lampa med R7s-sockel. Exempel på sockeltypen.
Men nu kan jag förstås inte hitta var.
Någon som vet?
Behöver något som motsvarar en 150W halogenlampa.
Färgtemperatur är inte så viktigt, men det är kul om den inte är jätteblå... :)
FormerMazda
Re: LED med R7s-sockel?
Inlägg av FormerMazda »
Rent spontant så känns det som att en led med ljus mostvarande 150w halogen inte finns för direkt plugin i bef. sockel.
Redan vid 10w led så är ju kylning rätt viktigt.
Varsa
Inlägg av Varsa »
Verkar som att det finns och då med 5W led.
http://goo.gl/irHUw
Däremot verkar det inte helt lätt att få tag på, kan gå att beställa men lär då kunna kosta en hel del i frakt.
Var det någon speciell av de 2000000 träffar som du tänkte på?
Jag menar, Google har ju funnits i ca 13 år så det är ingen nyhet för mig. :wink:
FormerMazda:
Tyvärr minns jag inte hur många Watt som lysdiodspaketet "hade".
Att jag nämnde 150W är mest för att jag har en halogenlampa på just 150W och skulle vilja ha något som håller längre.
(Jag använder starkare LED-lampor på teatrar utan problem, så kylningen går säkert att ordna.)
Glödtråden i dessa halogenlampor är väldigt känslig och brinner av på tok för lätt för att det ska vara lönsamt i längden.
Beroende på märke så brukar det vara allt mellan 2 dygn till någon månad.
Jag har funderat lite på att testa att dra en låg spänning genom glödtråden före och efter användning för att se
om man kan få upp livslängden lite, men smidigast vore något som man kan byta mer eller mindre rakt av.
Även om jag helt klart kan tänka mig lite modifieringar.
Varsa
Inlägg av Varsa »
My bad ;)
Jag hittade inte heller direkt något specifikt ställe utan en massa olika ställen utomlands och det vanliga brukar bli att man får kontakta dem för att se om de vill skicka och hur mycket det kostar.
Däremot såg jag nu att det finns en produkt som kallas "Watt Beater" och verkar vara 8 st powerleds på totalt 7W som sitter på en r7s sockel med längden 118mm.
http://www.ledvista.ie/commercial-led-l ... floodlight
http://www.ebay.co.uk/itm/WATT-BEATER-L ... 3367d8b630
Det verkar som sagt som att det finns R7s LED men de verkar vara väldigt svåra att få tag på. Tyskland verkar dock ha.
http://search.eim.ebay.se/?en=50&es=21& ... b=S%C3%B6k
EDIT:
Hittade även denna där alla verkar gå att få skickade till Sverige.
http://global.ebay.com/search/?Query=led+r7s&Region=0
Då dessa armaturer för det mesta inte riktigt är optimerade för den värmeavledning som lysdioder kräver så är det bättre att köpa ett färdigt LED-flodljus (om det nu är ett flodljus du ska ha den sittande i, skulle kunna vara en liten AluPAR eller dyl och då får jag be om ursäkt).
Ett 150W R7S-rör brukar ge runt 2400 lumen, och med en LED-effektivet på 80-90lm/w så behöver du ca 30W LED för att motsvara.
Något i denna stil skulle jag rekommendera:
http://www.ledlightsorient.com/1040w-le ... p-227.html
Eller denna på eBay:
http://www.ebay.com/itm/30W-Cool-White- ... 2c5fde1a70
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
De "bygglamper" jag har sett har ett hölje i alu och ofta kylfläsar. Så även om LED-ersättaren visserligen inte har direktkontakt med ytterhöljet så klarar de nog kyla undan 7 W i rumstemp.
Fast reflektorn i de flesta "bygglamper" brukar vara väldigt ineffektiv så lumens som kommer ut är betydligt lägre plus att det spills ut åt alla håll å kanter. Dessutom brukar det bränna fast smuts i glaset som tar ner ljusstyrkan ytterligare. Mätt i candela bör det bli mindre skillnad.
Ja dom har ett höje i Alu, men ingenstans för värmen från en lysdiodsgrej som hänger fritt i luften att ta vägen, tvärtom blir den rätt välisolerad med stillastående luft runt sig...
