tips & trixs
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
tips & trixs
tog ju upp frågan innan och det var ju lämpligt med en egen tråd om det
föreslår att man kan skriva in småsaker man själv använder i allt som har med elektronik att göra
vill gärna veta vad ni har annvänt som kanske inte är så vanligt, gärna vart man får tag i material
börjar själv
avtorkarsvamp till lödkolven, det finns numera dom i metall
men jag har under sista året annvänt grytrenssvampar av metallspånor
3 för en tjuga istället för 100kr styck
funkar bra och tar bort gammal fluss mycket bra
kraftiga kretskorts anslutningar, hittade inga bra anslutningar till kretskort som klarade 20A och inte kostade
en förmögenhet, skaffade m3 och m4 skruv i mässing, borrade hål i kretskortet, skruv igenom och mutter på andra sidan
löd fast på kortet, och så har man en smidig anslutning som klarar mycket ström,mycket mekaniskt stabilt, ringabelskor är lämpliga att ha som anslutning på kablen
Om man ska byta en "måsvingekrets" kan en enkel metod vara att skära loss kapslen från benen (försiktigt!) och sedan, när kapslen är borta, ta en kraftig magnet och hålla i närheten av benen under tiden man värmar på dom. De är oftast gjorda av järn och sugs alltså till magneten när dom släpper.
En kraftig magnet kan man få från en skrotad hårddisk, till att styra huvuden är det oftast ett par rejält starka magneter med en spola. (linjärmotor)
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
DIP-socklar kan med fördel ytmonteras om man inte orkar borra. Bara att bända ut benen.
cyr
Inlägg av cyr »
Väldigt stabila kabelskarvar kan man fixa med krympslang och smältlim. Kleta på med limmet, trä på krympslang, värm med varmluft. Limmet smälter och överskottet kläms ut av krympslangen. Kan bli lite fult, men stenhårt och tätt blir det.
erixon
Inlägg av erixon »
För att se hur mycke procesor kraft som används i en enchips dator kan man använda en ut pinne och sätter den när man använder cpu och cleara när man är idel, sätter man ett rc filter efter det så kan man får man medelvärdet av cpu belastningen som enkel mäts med en multimeter.... medelbelastningen = uppmätta späningen/driv spänningen...
en annan bra sak vid koll på ytmonterade motstånd är en lupp, sådan som man kollar på negativ och diabilder, helt klart annan kvalitet än billiga förstoringsglas, enkelt att kolla hur det ser ut efter man lött med
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ett litet tips hur man kan göra enkla vinklar, skarvar med tunnt plexiglas (och vissa plaster)
Istället för att såga ut två bitar och limma ihop till en vinkel sågar man ut en _längre bit_ och sen håller man den över lödkolven (där man skall böja) och värmer upp tills den blir mjuk, sedan kan man böja snygga vinkar. Perfekt om man inte har varmluftspistol.
en annan lite sak, om ni kan hitta teflon i lite större bitar så är det ett utmärkt material som skyddsbackar till det lilla skruvstycket vid lödbänken, smälter inte lika lätt som dom plastbackar som brukar sitta på
Ett varningens tecken bara rörande teflon: värm inte upp det med lödkolven, när det blir varmt nog avger det giftiga gaser som lagras i kroppen med mycket otrevliga effekter. Exakt temperatur där gaser börjar utvecklas är jag osäker på men det är under 250°C.
Edit: Kommentarer som är OT kan vi ta i en annan tråd, denna är en "bra att veta" och bör vara kort och tydlig.
Fritzell
Ursäkta för offtopic
Hmm finns det inte stekpannor osv med teflon och dom kan väl bli rätt så varma? Fast det kanske är nån skyddsyta på dom av nått slag :s
stekpannorna förstörs över 200>250 grader beroende på materilakvaliteten (har inte koll på det men sätt olika siffror)
helt klart ska man inte värme teflon för mycket, men upp till 200 grader är det mycket trevligt material
strombom
Inlägg av strombom »
Vår föreläsare i materialteknik påstod att teflon vid ca 500 grader bildade riktigt farlig nervgas...
/Johan
Gäst
Inlägg av Gäst »
teflon smälter vid ca 320 C, men mjuknar långt innan. Maximal användbar temperatur är ca 250 C , 200-220 C om den samtidigt är fysiskt belastad
När teflon värms upp till ca 350 C börjar den sönderdelas, och bl a vätefluorid, HF bildas (HF är en gas, lättlöslig i vatten) samt lättflyktiga organiska fluorföreningar.
HF är starkt frätande och är en syra precis som saltsyra (fluorvätesyra) i vatten . Den fluoridjon som bildas vid upplösning i vatten är extremt giftig och eftersom man andas in gasen blir giftverkan mycket snabb (förutom att lungorna skadas ) De organiska fluorföreningarna är också extremt giftiga .
se även :
http://www.fragorsvar.konsumentverket.s ... asp?id=543
en liten enkel sak som kan hjälpa
ikeas fasta 10mm plåtblocknyckel som följer med diverse saker passar alldeles utmärkt till att dra ihop bnc kontakter , en vanlig 10mm fast nyckel är oftast för tjock för att passa in i spåret på bnckontakterna
platinum
Inlägg av platinum »
Kankse någon som märkt detta: Men om man bygger på en experimentplatta så kan man bygla med häftstift från häftaparaten. Det blir i alla fall snyggt :D
