Mäta vridpott
MatsN
Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
Hur mäter man en vridpott? Den har 3 anslutningar och multimetern fladdrar mellan nåra ohm och uppåt till dryga 1 kohm. Gissar att en orginal kostar multum :humm: Skulle vilja veta min-maxvärdet. Den sitter i skördaren och styr arbetsvarvtalet och när man vrider på den så fladdrar varvtalet så jag antar att den börjar ha gjort sitt.
Klas-Kenny
Re: Mäta vridpott
Inlägg av Klas-Kenny »
Resistansmät mellan de två "yttersta" pinnarna, så får du potens värde direkt.
Sen ska du bara avgöra om den är linjär eller logaritmisk också, men mäter du mellan någon av de yttre pinnarna och den mittersta, medan du vrider på poten, borde det gå att avgöra ganska fort.
Re: Mäta vridpott
Finns det inget i text på den där potten? Ser ut att vara trådlindad, rengör ytan som löparen (mittstiftet) och det trådlindade. Kan vara nåt typ fett som ställer till det.
MatsN
Re: Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
Klas-Kenny skrev:Resistansmät mellan de två "yttersta" pinnarna, så får du potens värde direkt.
Vad är linjär eller logaritmisk :oops:
Ingen text på den. Då kan man ju inte sälja orginalgrejer :wink:
Re: Mäta vridpott
Linjärt/logaritmisk beror på hur ändringen sker med vridningen, logaritmisk används nästan alltid vid ljudvolymkontroller.
MatsN
Re: Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
Fattar fortfarande ingenting :D Nu pratar ni med en idiot då det gäller elektronik :mrgreen:
Re: Mäta vridpott
Lånat bilden från nätet
Klas-Kenny
Re: Mäta vridpott
Linjärt/logaritmiskt är dock mer ett matematiskt uttryck :wink:
Hittade en bild som jag tycker visar innebörden ganska tydligt:
Alltså, på en linjär pot ökar resistansen linjärt, dvs. lika mycket per grad du vrider poten, hela tiden, ifrån min till max.
På en logaritmisk pot förändras resistansen mer och mer ju längre du vrider.
Edit: Tecno var snabbast, med samma bild :mrgreen:
MatsN
Re: Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
Mätte men det gick inget bra. Fick flera värden strax under 2 kohm men multimetern blinkade bara till med siffror sen visade den ingenting :humm: Men är jag inte en komplett idiot så är väl maxvärdet 2 kohm :vissla:
MatsN
Re: Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
jo men jag behövde din text för att fatta :lol:
Re: Mäta vridpott
MatsN skrev:Mätte men det gick inget bra. Fick flera värden strax under 2 kohm men multimetern blinkade bara till med siffror sen visade den ingenting :humm: Men är jag inte en komplett idiot så är väl maxvärdet 2 kohm :vissla:
Mats
Byt batterier i multimetern!
MatsN
Re: Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
Bra tips. Har nog inte gjort det sen köpet för typ 5 år sen :?
Anders Olsson
Re: Mäta vridpott
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Vad är det för maskin? Om det är en Valmet 901 så kan jag kolla vad det är för värde på potten i min.
Skulle tro att den är linjär förresten. En gissning är att resistansen är runt 5kOhm, men kan vara bra att försöka mäta upp den.
Det är (troligen) resistansen mellan de yttersta skruvarna du behöver veta.
Jag kanske har någon passande liggande i min samling av pottar, lite beroende på vilket värde du kommer fram till att den ska ha.
Originaldelar till dessa maskiner är som du kanske märkt löjligt dyra, minst tio gånger priset hos ELFA för exakt samma komponent.
Så det kan vara värt att lägga ner lite energi på att hitta passande standardkomponenter.
EDIT:
Kollade lite på elschemat till min 901 -88.
Det verkar som att potten är på 100 Ohm, med ett 33 Ohm motstånd i serie och att gaspedalen är på 90 Ohm.
Jag har en liknande pot på 110 Ohm i min samling.
Återkom med märke och modell på maskinen/potten
MatsN
Re: Mäta vridpott
Inlägg av MatsN »
Hej Anders. Det är en FMG 470 lillebror. Var ut och kollade på multimetern men givet så var det 9 volts batteri i den. Får köpa imorrn. Nu kommer en riktig idiotfråga, håll i er, skulle prova summra den å se om det gick. Pep inget men den visar ett värde på ca 1720. Å symbolen på värdet ser ut som en musiknot :mrgreen: Vad är det??
Jag får inget värde alls då jag mäter på skruvarna utan jag måste mäta på lindningen. Om det nu heter så?
Re: Mäta vridpott
Som sagt, byt batteri innan du spekulerar vidare Mats. Nu får du bara hejåhåhoppsanvadjagkanmätaolikavärdensominteärattlitapåalls.
