Hur koppla om värmefläkt från 400 V till 230 V 3-fas?
jk445
Inlägg av jk445 »
Tja, jag är ny på forumet och har en fråga angående värmefläkt.
Finns det någon möjlighet att koppla om 400v 3fas till 230v 3fas ?
3fas uttaget är på 4 kablar, brun, svart, vit, grön/gul, men vet inte hur jag ska gå till väga.
Tänkte ha värmefläkten i ute förrådet men det finns bara 230v 3fas uttag och fläkten är på 400v.
Ritningen till fläkten:
http://imageshack.us/photo/my-images/441/img4260k.jpg
Bild inne från fläkten:
http://imageshack.us/photo/my-images/189/img4263xt.jpg
Anledning: var: Värmefläkt ; Skriv vad det rör sig om
MathiasP
Re: Värmefläkt
Inlägg av MathiasP »
Bor du i Norge eller? 230V 3fas existerar inte i Sverige i alla fall. :doubt:
BMI
Gått bort
Re: Värmefläkt
Inlägg av BMI »
"Finns det någon möjlighet att koppla om 400v 3fas till 230v 3fas ?"
Ja med en transformator
"Tänkte ha värmefläkten i ute förrådet men det finns bara 230v 3fas uttag "
Vilket land befinner du i ?
Har du mätt spänningen mellan faserna så att du vet att där är 220 V ?
Mindmapper
Re: Hur koppla om värmefläkt från 400 V till 230 V 3-fas?
Inlägg av Mindmapper »
Tvivlar också på att du har 3*230V.
Skulle du ha det är det inga problem att koppla om fläktmotorn till D-koppling så att den kan jobba med 3*230V. Kolla motorskylten först.
Som andra skrivit, om det är vanlig svensk el så är det nästan helt säkert 230V mellan fas och nolla, men 400V mellan faserna.
Om du nu verkligen ändå behöver bygga om fläkten:
Det går att koppla om värmen på fläkten du visar eftersom det går en blå tråd mellan de tre separata värmeelementen, men däremot verkar motorn inte gå att koppla om. Om du absolut vill kunna köra den på 230V så behöver du en transformator 230-400V som garanterat orkar driva motorn.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag tror det bara är så att jk445 har missuppfattat vad som finns i ett vanligt 3-fasuttag i Sverige.
Räknat från nollan så finns där 3x 230 Volt.
Mellan faserna så är det 3x 400 volt.
TS fläkt drivs med 400 V utan nolla och motorn är gjord för 400 V.
Och vi har normalt 400 V mellan faserna här i Sverige.
OM denna fläkt ska drivas från ett vanligt enfasuttag då är det bättre att skaffa en enfas (typ kupévärmare).
Protte
Mindmapper
MiaM skrev:Som andra skrivit, om det är vanlig svensk el så är det nästan helt säkert 230V mellan fas och nolla, men 400V mellan faserna.
Varför skulle inte motorn gå att koppla om?
Om man tittar på schemat visas motorplinten som Y-kopplad. Genom att D-koppla motorn går en vanlig 230/400V motor alldeles utmärkt på 3*230V.
MathiasP
Du tittar nog på värmeelementet. Motorn är lindad för 400V 2fas och går inte att koppla om.
Men är övertygad TS har fått det lite om bakfoten. De enda stället i närheten som har haft 3x230V är Norge. Men tror det är rätt så ovanligt idag.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det skulle ju onekligen underlätta om han själv kunde svara om det är i Sverige, eller Norge eller annat land med liknande.
Mindmapper
MathiasP skrev:Du tittar nog på värmeelementet. Motorn är lindad för 400V 2fas och går inte att koppla om.
När jag förstorade bilden ser jag misstaget. Tack för att du påpekade det!
