Spänningsdelning (5V från fritidsbatteri)
subframe
Inlägg av subframe »
Hejsan!
Jag skulle behöva ta ut 5V ur ett fritidsbatteri till en display.
Se bild.
Mina frågor:
1. Hur bygger jag denna enklast. (rent praktiskt, fästa motstånd i vad typ)
2. Är det korrekt valda motstånd?
3. Hur vet jag att strömmen blir korrekt? (http://www.colemanair.us/vp_asp/scripts ... asp?id=614)
Tacksam för tips! :D
//Dennis
Anledning: vad det rör sig om
tompa74
Re: spänningsdelning
Inlägg av tompa74 »
Enklare än så här blir det inte, mkt bra förklarat.
/ Tompa
inte så bra att använda spänningsdelare för det dock, jag skulle ha satt dit en regulator istället, visserligen blir det en del värme att gå från 12->5V men du lär ju inte ta ut mycket effekt ändå.
svanted
Inlägg av svanted »
ja, utan last..
men med last på 1mA så kommer du att ha 4.86V ut...
sen har du inte 12V på batteriet utan 10 - 14 beroende på batteriets kondition......så det kommer inte att fungera....
använd en 7805 med kylfläns...
subframe
ahaja, det har du ju rätt i.
Denna ? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19820
subframe
tompa74 skrev:Enklare än så här blir det inte, mkt bra förklarat.
/ Tompa
Bra info!
Borre
Inlägg av Borre »
Ja den fungerar. Läs databladet och skaffa avkopplingskondensatorer för in och ut enligt databladet, dessa är i princip ett måste.
subframe
Är detta de komponenter jag då skulle behöva?
Spänningsregulator 5 V TO-220, MC7805ACTG
0.33 µF
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19089
0.1 µF
Kylelement, 507302B00000
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20476
Rätta gärna om delarna inte är korrekta!
Samt, hur bygger jag lättast ihop detta, skaffa ett enkelt kopplingsdäck?
Tack för alla svar! :)
jesse
Inlägg av jesse »
Värdena är minimum. Och eftersom elektrolyter ibland kan ha mycket lägre kapacitans än vad det står på etiketten, så hade jag valt högre värde. De kan ligga mellan 1µF och 10µF. Jag hade kanske valt 2 st på 1µF.
OBS att 7805-regulatorn drar en gnutta ström själv.
Om det som ska drivas med 5V drar mindre än 100mA max så kan du (kanske) spara lite batteri på att köra den klenare 78L05.
Hur mycket 7805 drar beror kanske på tillverkare/modell i övrigt också?
subframe
Allright, tack!
//D
subframe
MiaM skrev:OBS att 7805-regulatorn drar en gnutta ström själv.
Jag undrar hur mycket denna drar, vart kan man se detta?
http://www.sure-electronics.net/measure ... -PM201.pdf
jesse
Inlägg av jesse »
Jag lyckas inte hitta någon information om det. Eftersom det är en LED display kan den ju dra lite mer ström än t.ex. en LCD.
Angående 78L05 så är det inte bara 100mA som är begränsningen. Den ska tåla värmen också - vilket beror på spänningsfallet * strömmen.
vid 15 volt (vi antar att batteriet kan ha detta som max) är spänningsfallet 10 volt över regulatorn. Om displayen drar t.ex 50 mA så skulle det innebära en effektförlust på 0.5 watt i regulatorn. Jag gissar att det är i överkant för 78L05, så jag tror du ska satsa på 7805 istället.
subframe
Kan ju dra ett mail till dem och kolla strömmen.
Sen sätter jag en on/off switch så slipper den dra ström konstant, vill ha displayen för att hålla koll på volten från vindkraftverket jag bygger
Går ju med en multimeter, men lyser inte lika snyggt, iaf inte min;)
//D
subframe
btw, behöver jag oroa mig för att strömmen blir för hög in i displayen?
