Jag har en kinesisk borr/fräsmaskin (Luna eller jula?). Spindelhastigheten bestäms av ett antal remskivor och två remmar. Motorn är en enfas 230V 1400 rpm och 2hp. Jag skulle vilja ha två hastighetsläge på motorn (hel-halvfart). En del dyrare maskiner har ju denna finnes. Har kollat med motor/lindningsfirma vad en sådan motor kostar. Hutlös dyr!. Finns det något sätt att bygga om en så här liten elmotor så att jag kan få hel o halvfart. En eller trefas spelar ingen roll. Har för mig att 2880 rpm motor är tvåpolig och 1440 rpm är 4 polig osv. Om jag kommer åt dessa polanslutningar borde det gå att styra hastigheten på elektrisk väg.
Bo Gunnar
Hur styra varvtalet på enfas/trefasmotor
Re: Hur styra varvtalet på enfas/trefasmotor
jag är inte helt säker MEN
är inte dessa motorer en vanlig D-kopplad trefasmotor med MKP konding??
isf ta bort kondingen och koppla in en 230volts frekvensare så kan du styra motorn steglöst
måste ju fungera kanon!
Ett liten men bara. Om du ska frekvensstyra eller annan typ av varvtalsreglering på en asynkronmotor kommer inte fläkten kyla motorn lika bra samt du kommer tappa mycket i verkningsgrad.
