555 monostabil
Rogge69
555 monostabil
Inlägg av Rogge69 »
Hej!
Har kopplat upp en 555:a på kopplingsdäck som monostabil enligt nedanstående bild:
R1 har jag ändrat till 1,8kOhm för att lysdioden ska lysa ung. 2 sekunder.
Jag skulle dock vilja ha en krets som fungerar enligt följande:
När man slår till en strömbrytare tänds en LED i ca 2sekunder och är sedan släckt tills nästa gång strömbrytaren slås till och förloppet upprepas.
Någon som kan hjälpa mig med en enkel krets som har den funktionen?
Re: 555 monostabil
Vad ska hända om strömbrytaren är sluten/intryckt mer än 2 sek ?
Ska lysdioden slocka ändå ? Eller ska den slocka 2 sek efter att
knappen är släppt ?
Ibland kan man behöva koppla 2 st 555'or i serie för att uppnå önskad funktion.
Jag vet inte hur det är i detta fall, men vill i alla fall bara peka på dessa (yes, de är mina :) ) :
http://www.tradera.com/4-st-dubbel-time ... _141132742
Rogge69
Re: 555 monostabil
Inlägg av Rogge69 »
Lysdioden ska slockna efter ca 2 sekunder oavsett hur länge strömbrytaren är sluten och sedan vara släckt tills nästa gång strömbrytaren åter sluts.
Tänk dig en apparat med en LED som indikerar att den är på och slocknar när du stänger av den, fast här ska den bara lysa i ett par sekunder när du sätter på den.
Har ett par 556:er liggande att prova med om jag kan få hjälp med ett schema.
Re: 555 monostabil
OK. Jag har inga ideer, ville bara visa på en viktig miss i din "spec"... :-)
Borre
Re: 555 monostabil
Inlägg av Borre »
Det här ser ut att göra det du vill:
http://www.doctronics.co.uk/555.htm#triggering
Om det fungerar eller om det finns bättre sätt vet jag inte.
Rogge69
Re: 555 monostabil
Inlägg av Rogge69 »
Har kopplat upp circuit #1 och använt en konding på 100 microF och ett 10 kohms motstånd. Har därmed fått den funktion jag önskade och enklare än jag trodde.
Re: 555 monostabil
Det är ju hur enkelt som helst att fixa!
Ta 555-kopplingen som den är. I serie med tryckknappen monterar man en kondensator på ett lämpligt värde och över den kondensator ett motstånd för att ladda ut kondensatorn.
Detta utladdningsmotstånd ska vara minst 5* det motstånd som sitter mellan pinne 2 och VDD (10k här), alltså minst 50k i det schema. Ta 100k. Kondensatorn ska vara stor nog att kunde dra ner trigger-nivån i kort tid, testa med 100nF.
