Strömreglering, batteriladdning
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Jag har ett antal batteripaket av typen NiMh, som jag använder till mina radiostyrda flygplan. Dessa sitter i mottagare/sändare/glödstarter etc. För att ladda dom har jag byggt en enkel laddare med hjälp av en LM350T(justerbar strömreglulator) som är inställd till att ge 200mA. Nu har jag börjat fundera lite på att bygga en mer avancerad laddare med justerbar ström, kanske 0.1 - 2A, med temperaturövervakning via en AVR-krets.
Är det någon som vet hur jag kan reglera strömmen på ett bra sätt? Skulle man kunna köra PWM på en LM350T på 2A(25% dutycycle = 0.5A)? eller finns det någon krets som är bättre lämpad att göra detta åt en?
MVH
Alexander
Re: Strömreglering, batteriladdning
Det finns många sätt att göra sånt på men det kräver att man vet lite om vilka spänningar det hela rör sig om. Du kanske kunde skriva lite om detta ämne också?
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Jag har inte riktigt koll på exakt vilka spänningar det rör sig om, men rent allmänt ska batterier från 1,2v till 9,6v nominell spänning laddas. Detta innebär att spänningen skulle behöva variera mellan 1,2v till kanske 11v(för att pressa in 2A i 8celler).
Frågan är om det gär att PWMa utsignalen från en LM350T, och vilken frekvens man skulle behöva ha isåfall. I och med att det är en regulator kanske det inte fungerar alls med kortare frekvens(uppstartstid kanske?).
//Alexander
Andy
Inlägg av Andy »
Ta en titt på: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
Den är gjord för jobbet 1 till 16 celler och upp till 4C laddning.
