inpasseringsskydd fordon.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
:idea: flertal låsbara kullagrade rullar. Om olåsta kommer fordonet ingen vart. Låsta =passera men vid låg fart. Vad tror ni?
ristomemo
Re: inpasseringsskydd fordon.
Inlägg av ristomemo »
Vad är anledningen att en hederlig vägbom inte fungerar?
Teorin med rullarna är intressant, verkligheten kommer att vara det också - fast på ett negativt sätt!
Rullarna måste vara ganska nära varandra för att mattpissare och katter inte ska falla ner, alltså samlas det grus, småsten och is där vilket låser rullarna.
De stoppar inte heller ett fordon som är i rörelse, de gör det bara omöjligt att styra.
Mekaniken med att kunde låsa dom ska underhållas en del för säker funktion.
Min slutsats: mycket dålig idé!
polmanswe
Ok. Kan hålla med om det fast det vore roligt att testa. Värme och renblåsning? Rullar på låt säga 5 lång sträcka.
polmanswe
Tittade på snobben på svtb med barnen och där var det en sån. Bara en fundering
ristomemo
Det är ju bara att ta sats så att man har nog mycket rörelseenergi för att passera rullarna. Så i praktiken behöver man i så fall ha en kurva just före eller efter så att det inte går att ta sats.
bit96
Inlägg av bit96 »
Uppfällbara pelare/spikar/spjut.
Brukar finnas i en del amerikanska filmer där man t.ex. förhindrar bilar att lämna ett parkeringsområde innan betalning skett.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Stort hinder som står på hjul. En vinch rullar det åt sidan och tillbaka igen.
Klart coolare är det ha en gen vindbrygga.
Lite mer "James Bond" att ha en lönndörr i ett plank, mur, häck eller staket som är infarten. Förutsätter troligen asfaltering för att dölja hjulspåren. Givetvis med fjärrkontroll.
Jag tror såna där uppskjutbara pelare är det som är vettigast, man slipper de flesta problem med dem (de är inte farliga för nån människa eller sånt som råkar vara i vägen när de fälls upp, det finns inga direkta springor där det kan falla ner grus och skräp som trasslar till det, de går att göra oerhört stabila.
Enda nackdelen är väl att man kan köra förbi om man har en monstertruck med 1 meters markfrigång...:) Men då kan man ju göra som de har gjort för att slippa uppställda husvagnar på en nyanlagd parkering i Kista: Man svetsar ihop en portal av stålbalkar som bara personbilar kommer igenom. Går väl att göra portalen av betong också, men den jag tänker på har de alltså tagit stålbalkar till.
Om rullarna inte är särskilt hala så kommer det dessutom gå att styra (men inte bromsa eller gasa), så en kurva hjälper inte.
Det enda som funkar är nog bom eller rörlig pollare...
Eller beväpnat vakt! De flesta fattar att det kan vara läge att kolla om man får köra in om en k-pist pekar mot en...
låter vettigtt, truppmina 12 funkar med
personligen hadde jag valt en fjärrstyrd bom, teleskopisk
