EAGLE eller annat CAD- Kopiera en del av layouten i PCBboard
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Testar Eagle lite för att se om man kan klara av att göra en PCB design.
Har kollat lite Tutorials och lyckats komma igång väldigt smått.
Jag stötte dock på ett problem som jag inte lyckats lösa med den info jag tagit till mig.
Jag tar en LED array som exempel för att kunna skriva om ett konkret fall.
Om jag i Schematic sätter ut 2st LEDs i serie med ett motstånd, och så kopierar jag detta 5 ggr så får jag tio LEDs med tillhörande motstånd. Snyggt och prydligt. Inga konstigheter.
När jag sedan går över till Board layouten så ligger juh komponenterna där i en "hög", inga konstigheter där heller. Men nu skulle jag vilja ta två LEDs med tillhörande motstånd och lägga ut dem snyggt och sedan kopiera den designen på de resterande 4 paren. Det jag inte begriper är hur jag ska kopiera designen när komponenterna redan ligger där nere.
Jag hoppas att det finns någon som BÅDE förstår vad jag menar OCH kan berätta hur man gör. =) Jag är ganska säker på att det går att göra på nåt sätt.
Går detta att göra på något bra sätt i något annat av de CADprogram som är vanligt förekommande?
MVH peter
EDIT Ändrade rubriken för att se om man får bättre svar från något annat CAD program. Kanske inte är Eagle jag ska ägna tid åt att lära mig.
Rubriken var "EAGLE - Kopiera en del av layouten, Tex en LED array"
Borre
Re: EAGLE - Kopiera en del av layouten, Tex en LED array
Inlägg av Borre »
Vet faktiskt inte om det går att göra, men det finns ett annat litet knep om man har en färdig layout man vill kopiera.
Ta en kopia av brd-filen och lägg den i en egen mapp, allt för att se till att orginalfilerna inte ändras. Öppna brd-filen och markera, kopiera och klistra in layouten så fungerar det. Anledningen till att det fungerar då är att det inte finns något schema med i bilden och Eagle klagar inte på att man ska göra det i schemadelen.
Om detta fungerar beror ju på layouten. Men är det som exemplet du skriver om, en slinga med LEDs man vill duplicera fungerar det utmärkt. Däremot får man se till att göra det sist, för att blanda in schemat igen fungerar inte.
edit, Googla lite och hittade en liten video där han gör precis det du vill, ungefär. Första delen är det som jag beskriver, men det går tydligen att göra precis samma sak med schemat också. Men jag antar man får se till att komponenterna man kopierar in i schemat inte har samma namn som de som redan finns där.
http://www.ece101.com/2008/08/copying-l ... -in-eagle/
PopUnoNkoK
Re: EAGLE eller annat CAD- Kopiera en del av layouten i PCBb
Det låter juh fantastiskt jobbigt (och konstigt).
Om man har tex en 7 segments klocka med timmar, minuter och sekunder.
Till varje siffra blir det ju 7 (eller åtta) motstånd, Ev Drivare och Shiftregister. Om man routar en siffra med alla dom ledarna och får det snyggt MÅSTE man väl vilja kopiera det till de resterande 5 siffrorna för att få det enhetligt, snyggt och smidigt?
Jaja, jag ska testa hur bökigt ditt svar känns Borre (tack för svaret). Kanske funkar att göra på det sättet.
MVH Peter
PopUnoNkoK
Jag gör ett försök att "Bumpa" denna tråd. (Om det inte blir någon respons ska den få dö en lång och plågsam död i forumets historik) =)
Är det alltså så här folk gör vid kretskort som "återupprepar" sig? Alltså svaret här ovan som Borre gav.
Eller sitter ni och lägger ut varje komponent för sig, även om det är samma prosedur 7 eller fler ggr i rad?
Som sagt, gärna svar från andra CADprogram också. (Eller kanske från ANVÄNDARE av andra CADprogram) =)
MVH Peter F
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Jag kör med Orcad. För att få det snyggt och behålla routingen utan att få en massa fel p.g.a. "genvägen" ovan så skulle jag undvika att kopiera, om de nu ens går att göra i Orcad.
PopUnoNkoK
Det argumentet kan jag förståss köpa. Att kopiera delar av designen måste kunna ge upphov till felkoppling.
Mina scheman/projekt, är fortfarande på så simpel nivå att det är ganska lätt att hålla kolla på om nåt är flekopplat. Men blir projekten större är det förståss svårare.
Jag ska testa att slå på "stödraster/grid" nästa gång jag sätter mig med det och se om det känns bättre/lättare att få ett återupprepande mönster.
Ska även ta mig tid att testa Borres metod.
MVH Peter F
jesper
Inlägg av jesper »
Problemet med sånt här, är att få schema och layout att hänga ihop.
Lite knepigt, men det går.
Gör så här:
1. Öppna projektet och stäng sen fönstret med layouten.
2. Markera blocket i schemat som ska kopieras, och klipp ut det (markering, sax, grönt trafikljus).
3. Kopiera in blocket så många gånger du behöver (klistra in).
4. Spara och stäng schemat, öppna layouten.
5. Samma här, markera det färdiglayoutade området, klipp, klistra.
6. Spara layouten.
Nu kan du öppna schemat igen och det ska inte bli/vara några "inconsistency errors".
v-g
Inlägg av v-g »
Och innan du gör det så spara gärna projektet en extra gång på ett annat ställe än du testar på. Det är smådrygt att ändra bort "inconsistency errors".
Jag har gjort liknande för hand, helt enkelt bara att bita ihop ibland :D
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Räcker väll att spara det under annat namn. Brukar efter större förändringar i layoutarbetet öka på ett löpnummer i filnamnet. Projektet001.sch osv. Då har man lite backuper att gå tillbaka på om man skulle klanta sig ordentligt. Eller om man efter en ändring kommer på att första designen var bättre.
v-g
Inlägg av v-g »
Säger det bara av egen erfarenhet, det är mycket smart att spara innan man autoroutar också då det kan gå åt.... :evil:
PopUnoNkoK
Tack för alla svar.
Jag har börjat få den första "basförståelsen" för programmet nu men i början kändes det som det stelaste program som jag någonsin jobbat med. Jag trodde att jag skulle vara ett fan av AutoRouting eftersom jag tänkte att mina enkla grejjer borde Auto klara av lätt. Men det lilla jag suttit så var det juh roligt att Routa manuellt. :)
Mycket kvar att lära sig men UVlådan är inte klar än så jag har tid på mig. :)
En liten fråga bara:
Om man ska etsa kretskort själv. Ganska simpla grejjer tror jag och det behöver inte vara pyttesmå saker. Finns det nåt "standard mått" på hur breda mina ledningar ska vara? Alltså nåt som passar bra som "Default"? Samma gäller med mellanrummen. Finns det nåt bra standardmått där?
Tack på förhand.
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Beror på hur stora strömmar du skall köra med. För hög ström bränner sönder banorna. Mellanrummet skall vara ungefär samma som ledarnas bredd.
Edit1: Vet inte om det finns något samband A/mil (man brukar använda måttet Mil som är 1/40mm)
Edit2: Eller, i stycket innan så påstår ju jag att det finns ett samband, vilket det gör men jag har inget värde i siffror på det sambandet.
Stopp och belägg, 1 mil eller 1 thou är en 1/1000" = 0,0254mm och inget annat!
v-g
Inlägg av v-g »
Angående ledare så kör så breda du kan tunna kör man bara där det är ont om plats eller annat krav. Anledningen är att ju bredare ledaren är ju mindre chans att man sabbar den, en riktigt tunn är väldigt enkel att få av med bara lödpennan om man råkar komma åt den. Sen är tunna svårare att laga också.
Glöm inte jordplan det spar etsvätskan om inte annat :)
Får du repor eller liknande under framkallning eller hantering så är de enkelt att reparera med vanlig spritpenna.
PopUnoNkoK
Ja jag får köra så brett det går. Från början i alla fall.
Men jag tänker om man vill "smita ut" mellan benen på en "DIL" komponent, typ en PIC processor. Vad brukar ni köra för mått då? För visst kan det vara ganska vanligt att man vill det?
Jag testade att rita upp detta schema:
http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_PWM_Dimmer/
(En PWM Led dimmer av en 555:a)
Och testade att Routa manuellt och det kändes som om det gick bra. Vi ska se om jag får upp en bild på det imorgon.
TACK för bra svar.
