SONY Walkman MZ-R70 MD med läsproblem! Hjälp!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Okej. Jag har en SONY Walkman MZ-R70 minidisc spelare med stora läsproblem. När jag stoppar i skivan så startar den och allt. Skivan spinner upp i varv och så, MEn. när den ska till att läsa så gör den ALLT för att kunna spela upp det som finns på skivan, den varierar skivhastighet, kör läshuvudet fram och tillbaka till ändläge tills den efter ca 1 minut har lyckats fylla upp buffertminnet. Sen börjar den om igen. Servicemenyn hjälper inte mycket eftersom jag redan har kört en kalibreing av läshuvud och annat. Den visar inte heller några som helst felkoder. Hittar inget om problemet på internet heller.
Någon som kan tänkas veta vad det är för fel? Har pillat isär den i molekyler redan 3 gånger och rengjort och kollat efter glapp... Är som ny inuti.
Om ingen vet vad problemet är och har en vettig minidisc spelare med Line in som ni vill skänka så hör av er också.... :)
ghost_rider
Re: SONY Walkman MZ-R70 MD med läsproblem! Hjälp!
Inlägg av ghost_rider »
Har två MD spelare som har lagt av, bägge av samma problem med läsarhuvudet. Vill minnas att det gick att spela in, men inte spela upp :humm:
largasso
Inlägg av largasso »
Du hämtar servicemanualen här:
http://www.minidisc.org/manuals/sony/se ... manual.pdf
och sen får du försöka att få MD:n att gå igenom sin laserjustering och övriga fix.
En del knapptryck att se fram emot men jag har själv fått rätt på mina maskiner med hjälp av detta.
Lycka till !
edit: såg inte att du redan provat !
Du kan även hämta ett litet program för återställning av något buffertminne
som jag tror finns någonstans här:
http://esi.sony.ca/esupport/esupport/Ne ... tchWriter/
fast jag hittar inte din modell på det stället !
Electricguy
jo jag har gått igenom hela jäkla service manualen och alla möjliga justeringar och inställningar. Ingen skillnad... måste vara nåt hårdvarufel.
Henry
Inlägg av Henry »
Hur är skivorna, de är inte väldigt gamla? Tänkte om det kanske är dessa som inte är i bästa skick eller så. Har visserligen skivor som jag spelade in -99 men som fortfarande fungerar utmärkt i en likaså gammal MD spelare, dock har de legat mörkt, torrt och så.
Tänker på kalibreringen, använd en skiva till det eller det görs utan? Orkar inte bläddra igenom manualen. Tänker som så att om något tex är aningens förskjutet i den optiska delen så kalibreras det fel om man tex stött emot den eller så.
Har du haft den hela tiden eller den är köpt begagnad? Vad gjorde du när den blev på detta vis, ingenting alls?
Electricguy
skivorna är nya ur förpackning som jag köpte för ca ett år sen. Så det är nog inget större fel på dom. Är riktiga SONY skivor.
