Nybörjarfrågor om gängning i alu och stål
Lovan
Inlägg av Lovan »
Hej
Jag håller på med ett litet bygge som jag tänkte skruva fast i kylflänsar i aluminium och i plåtbitar. Jag har köpt ett billigt gängkit på Jula(typ 100kr eller nåt) och testat på en annan kylfläns men jag får väldigt "glappa" gängor jämfört med t.ex. muttrar. Nu är tjockleken bara ca 3-4mm tjockt men jag hade nog förväntat mig bättre passform i gängorna.
Är det handhavande fel, för höga förväntningar eller för dåliga verktyg? :D
Mvh
Niclas
Klas-Kenny
Re: Nybörjarfrågor om gängning i alu och stål
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag gissar på att du borrar för stort hål innan du gängar.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Jag borrade ett 2.3mm hål till M3 hål och 3mm till M4. Ska det vara mindre? Isf hur litet?
Ska det vara olika beroende på om det är stål eller aluminium btw?
http://cncforum.se/forum/viewtopic.php?f=54&t=195
Länk till borrtabell
Vad det för tappar i den satsen du köpte? 1 2 eller 3 tappar/gängdimension?
Lovan
Inlägg av Lovan »
Tack för länken tecno
Det var en tapp till varje dimension. Hade man behövt ha en sån med två eller tre tappar i samma dimension? Ser att Elfa har för typ 145kr en sats(80-667-8) med tre tappar i M3 storlek. Är det värt att köpa? Gissar att det tar tre gånger längre tid att gänga då också? :)
Jag ska gå och dubbelkolla så att jag inte skrev fel borr dimensioner. Kanske var 2,5mm och 3,3mm borrar jag hade... :oops:
Edit: Det var 2,5mm och 3,3mm borr jag har använt.
Ska vi vara petiga så ska du ha en speciell tapp för aluplåt. Men generellt så bör man ha flertapps satser/dimension
emwtur
Inlägg av emwtur »
"smorde" du med t-sprit när du gängade alu ?
ett varv in - ett halvt tillbaka för att bryta spånen - blåsa ur spånen med jämna mellanrum ?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Kolla hur stort hål du har borrat. Är det för stort borra med en mindre borr först.
kankki
Inlägg av kankki »
Inte är det väl så petigt med en kylfläns? När du drar åt sitter den väl stadigt? Blivit så där löst för mig också någon gång men ändå funkat bra.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Tack för alla svaren.
tecno: Jag antog att det fanns speciella tappar men dom är antagligen dyra och svåra att få tag i. Där tror jag att jag drar gränsen för hur bra dom behöver vara :D
emwtur: Inget smörjmedel använde jag eftersom jag gör det inomhus i lägenheten. T-sprit känns inte aktuellt pga doften.
Jag drog lite fram och tillbaka men jag ska nog kanske testa att göra det oftare som du skrev.
Kankki: Nä inte är det så jättepetigt men man vill ju göra det bra :D
Jag gjorde ett litet hållbarhetstest på M3-hålet och det satt onekligen bra. Jag tror att hålen fungerar som dom ska trots glappet.
Gängor har ju normalt såna toleranser att det SKA vara lite glapp (det är ju därför man behöver "speciallösningar" när man bygger NC-maskin med vanliga gängstänger). Hade gängorna toleranser för greppassning så skulle de ju deformeras när man skruvade ihop grejerna och det är ju inte riktigt bra. Dessutom skulle nog friktionen bli alldeles för hög.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Jo det är sant men det glappet/spelet jag hade nu är mera än på vanliga muttrar.
någonting som funkar mycket mycket bra i aluminium är handsprit i gelform
fick lite utgånget(som om sprit passerar bästföredatum :roll: ) och annvänder det i garaget, kanonbra
tyvärr är det även så att dom billiga gänggsaterna är usla
behövde snabbt rensa en uddagänga, hm, m7x något som fanns med i biltemas sats
köpte den och det finkade ju
men sedan skulle jag gänga en pinne, tog fram m8 gängsnitt och höll på, kunde inte börja gängan, trotts fasad kant
efter en kvart gav jag upp och letade upp den vanliga som jag hadde slarvat bort och med den gick det utan problem
sammaa sak gällde gängtapparna, helt usla
kunde knappt gänga mässing, suck
LHelge
Inlägg av LHelge »
De få gängor jag gjort har jag borrat ett 2,5 mm hål satt en m3 gängtapp från bauhaus i skruvdragaren på lågväxel, kört först in så långt som möjligt och sedan ut igen. Det har funkat bra. Vet inte om man sliter på gängtappen men det har klarat sig än så länge i alla fall. Mest tunnare alu , typ kylflänsar och 2-3 mm profiler och plåt men också 3 mm stålplåt.
Lovan
Inlägg av Lovan »
grym: Smart! Handsprit har vi hemma både i gel och mera vattnig.
Jag antog att billiga gängtappar är såså kvalitetsmässigt.
Funderar som sagt på att köpa satsen jag länkade till ovan från Elfa med tre tappar för M3. Har någon en känsla för märket? Är det bara billigt skräp eller?
Använder man alla tre när det är genomgående gänga? Det verkade som den tredje var för bottenhål?
LHelge: Så modig är jag inte att jag vågar använda skruvdragare utan gör för hand :)
