En liten varning - kulskruvar från Kina rostar
boris
Inlägg av boris »
Hej!
Jag fick en z-axel av en person idag, denne köpte min fräs förra året. Kulmuttern och kulstången var mycket rostiga. De var nästan som om de var ihopsvetsade. Men med mycket våld lyckades jag skruva bort muttern från stången. Det positiva är att jag hade båda lämpliga reservdelar hemma och kunde således byta ut dem.
Jag vill inte spekulera i hur kulskruven kom i kontakt med fukt. Men vill varna er andra att om era fräsar står i en fuktigt miljö och inte används finns det risk att de rostar. Min tips är att inspektera fräsen ibland, och även tom-köra fräsen några minuter samt smörja den.
Det bästa är ju självklart att ha fräsen i en icke fuktig miljö. Kulskruven på z-axeln är alltid gömd på så sätt att vi inte ser om rosten börjar angripa den.
svanted
Re: En liten varning - kulskruvar från Kina rostar
Inlägg av svanted »
har den förvarats i kallförråd?....
all obehandlad metall i kallt utrymme rostar...
Lite fett kanske inte skadar heller, då är risken mindre.
Handhavandefel påstår jag.
Helt klart handhavande fel, kulskruvar SKA oljas in och smörjas under drift!
dar303
Inlägg av dar303 »
Med vad tycker ni att man ska smörja smäcket med då?
Fett, typ litiumfett eller liknande EP-fetter..
Finns patroner som man stoppar i sprutan, sedan skall naturligtvis kulskruvarna ha en fettnippel, annars är det felkonstruerat.
dar303
Inlägg av dar303 »
Kinaskruvarna har nipplar, måste bara hitta motsvarande "grej" till sprutan!
Linearmotionbearings nipplar är mindre än Solectros i alla fall...skulle ha kört ISEL hela vägen känns det som!
labmaster
Inlägg av labmaster »
Jag har vanliga nipplar i mina Kinaskruvar och använder kullagerfett.
GEJDEROLJA!
boris
Inlägg av boris »
Jag tror att han hade sin fräs i ett kallt och väl isolerat förråd, men är lite osäker angående det. Jag måste säga att jag har haft olika fräsar hemma och aldrig smörjt in dem då det orsakar att de skvätter runt. Men har aldrig haft problem med rost, men det betyder inte att jag inte skulle vara rädd att ha en fräs i badrummet.
Men detta är vad som funkat för mig som ändå inte sysslar med att köra med fräsarna så mycket. Annars skall man följa de råd som flera skriver här.
sledneck
Inlägg av sledneck »
tecno har helt rätt.
I så gott som alla cnc eller automatmaskiner så
smörjs muttrarna med gejdolja, automatiskt eller
manuellt.
Terho
Inlägg av Terho »
Vad är det som är så speciellt med gejdolja mot tex växelåds olja? :)
Terho
Inlägg av Terho »
Efter lite googlande fick jag fram....
Gejdolja innehåller stora delar EP-tillsatser som är bra just vid långsamma rörelser, därför är detta mycket lämpligt. Gejdoljan innehåller heller inte så mycket HD-tillsatser som motorolja vilket gör att den inte tar upp så mycket vatten och därför skyddar mot rost bättre än motorolja.
Man känner faktiskt stor skillnad på en maskin som smörjs med motorolja och en som smörjs med gejdolja, den senare glider mycket "mjukare"
Vad många inte vet är att gejdolja är exakt desamma som vanlig sågkedjeolja.
Jag använde tidigare den speciella gejdoljan, men sedan jag fick reda på av en specialist på smörjteknik att det inte var någon skillnad annat än priset använder jag kedjeolja. Dock INTE vegetabilisk olja
Smörj mycket och ofta, det finns inte många som har smort sig fattiga..
Måste finnas en anledning då de flesta maskintillverkarna rekommenderar just gejderolja, 'way oil' heter det på utrikiska. Att sen gejderolja lämpar sig väl för förekommande växellådor i maskinerna är ju ett plus rent ekonomiskt då man bara behöver ha en typ på 'lager'.
Terho, vad kostar sågkedjeoljan?
