Fundering vid felsökning av nätdel
badtastex
Inlägg av badtastex »
Håller på och försöker laga ett instrument som tyvärr utsatts för lite elaka surge-pulser.
Har hittat fel på två operationsförstärkare som jag nu bytt och därmed fått bort den "konstanta" kortslutning som fanns tidigare. Tyvärr vill den inte riktigt ändå utan bränner två säkringar som är kortmonterade.
Provade nu precis att ta bort så mkt som möjligt förutom korten med likriktning och glättning och då går till min stora förvåning en av säkringarna (F303) i delschemat nedan (exempelvis är regulatorerna därmed bortkopplade).
Säkringarna jag fått tag på skall vara av Slo-Blo typ men jag börjar undra, tyvärr köpte jag specialsäkringar på 300mA eftersom det stod det på kortet (innan jag fick tag på schemat). Kondensatorerna kräver nog en del vid uppstarten så kanske är det fel typ.
300mA Littelfuse 0875.300
Normala glasrörsäkringar på 315mA av långsam typ klarar ju högre belastning än dessa...
Någon som har en rimlig förklaring till att endast en av säkringarna går? Jag borde ju lyckas starta den vid olika tillfällen i AC perioden så att båda säkringarna är med och laddar även den stora kondningen (jag har startat om några gånger...).
Tacksam för lite tankar...
kimmen
Re: Fundering vid felsökning av nätdel
Inlägg av kimmen »
Går bara en av säkringarna så borde det vara en av dioderna i det benet av likriktaren som är trasig.
badtastex
Det är faktiskt ingen av dioderna som är kortis i, inte heller någon av kondingarna.
Med "resten" av systemet inkopplat så går båda två.
Misstänker att det faktiskt är så att den som håller just nu *råkar* ha lite högra tålighet än den andra och fixar uppladdningspulsen till kondingarna. Skall försöka få tag på några "riktiga" 5x20 glasrör 315mA istället.
badtastex
Uppdaterade bilden lite, kom på att det kanske är svårt att svara när man bara ser halva nätdelen... ;)
Schemat är av sällan skådat skumt slag eftersom det innehåller flera kort än bara ett. Regulatorerna är på ett annat kort...
Andy
Inlägg av Andy »
Har du ingen vridtrafo tillgänglig för "mjukstart"?
badtastex
Jo det har jag faktiskt...tänkte på det faktiskt. Men det är rätt många andra lindningar som påverkas också då. Men det kan ju faktiskt vara en idé att prova.
Tror dock jag skall löda in säkringhållare och skaffa några "vanliga" 315mA först...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och byt 15v reggarna, om oparna efter pajjade så måste ju reggarna ha gått också.
badtastex
Är inte helt säker på det, över de två kondensatorerna på regulatorernas utgång (mellan +15VB och -15VB) var kortslutningsresistansen 30Ohm. Detta ger ju en ampere från regulatorerna vilket de skall klara - åtminstone tills säkringarna brinner av. Regulatorerna i sig är inte kortis i - det är alltså hög resistans melan +15VB och mellanjorden - samma gäller -15VB.
Surge-pulsen tror jag har gått in genom ganska direkt till en av opamparna varvid den havererat, inte via matningen alltså.
badtastex
Hittade ett par gamla 250mAT/250V i gömmorna och med dem så startar det faktiskt och fungerar tillfredsställande - gott mos!
