GP1A57HR, läsgaffel som toolprobe?
POS
Inlägg av POS »
Har några http://www.datasheets.org.uk/GP1A57HR/D ... 93443.html
Kan det fungera på ett bra sätt att mäta verktyg med i stället för att vidröra en platta?
Är det troligt att det fungerar med små kretskortsborrar?
Re: GP1A57HR, läsgaffel som toolprobe?
Tvivlar starkt på att du kan få repetitions noggranhet men va fasen prova så vet du. Laser är ju det som används oftatast och kostar därefter.
POS
Inlägg av POS »
Jag fick tag på några så det kanske blir ett test om jag lyckas koppla upp dom.
Utan att veta så kan jag inbilla mig att det blir lite olika resultat beroende på bredden på verktyget.
Det är kanske nån som redan provat men nått liknande?
Problemet är ju att dessa inte har kollimerad ljusstråle så att du kommer att få olika resultat varje gång och är det sen olika dimensioner så får du olika resultat varje gång.
Köpte en bred gaffel som tyvärr inte är tillräckligt nogggrann och den har nån sorts led ljus.
POS
Inlägg av POS »
Får kanske hitta på nått annat med dom då. :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag tror att det kan funka bra med lite bredare verktyg som täcker hela ljusstrålen, men tunna borr blir nog problematiskt. Men det är väl bara att koppla upp och testa. Har sett byggen på CNCZone som använder liknande för ändlägesgivare tror jag. Och gjorde inte DrLove ett försök med något liknande?
Morgons
Inlägg av Morgons »
har med två st gafflar. duger inte till att mäta verktyg med. Felet ligger i ljusstrålen som alla säger, den är inte noggrann nog. Samma sak gäller när man ska kolla höjden på borr osv.. svårt att träffa spetsen exakt
