Vilken slags antennuttag är detta?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har införskaffat en gammal scanner handic 0016 och undrar vad för slags antennkontakt som behövs till denna. Jag har försökt stoppa in en koaxialkabel för tv men det känns som om den är någon halv mm för tjock. Jag tänkte köpa en bordsantenn för uhf och vhf men misstänker då att jag behöver någon slags adapter. Se nedan för bild på uttaget.
Willy
Re: Vilken slags antennuttag är detta?
Inlägg av Willy »
Ingen bild
AndLi
Inlägg av AndLi »
VArför m,an nu inte laddar upp den till forumet vet jag inte... Skärpan är ju bra :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Samma kontakt som på äldre bilradio antenner
tallrot
Inlägg av tallrot »
Electricguy, Tack för det. Då vet jag vad för adapter för jag behöver.
+1
Jag har en 0012, alltså inte exakt samma modell men en släkting, och kan bekräfta att bilstereoantennkontakt funkar i uttaget.
OBS, kolla att bordsantennen (antagligen TV?) du tänker köpa funkar vettigt för de frekvenser du vill lyssna på.
Bra att tänka på är åxå att TV (åtminstone på analoga tiden) sändes oftast med horisontell polarisation medan kommunikationsradio ofta körs med vertikal polarisation. Om du köper en bordsantenn för TV så funkar det alltså troligast bäst om du sätter fast antennen på väggen eller på annat sätt lyckas få den att stå på högkant.
P.S. jag skulle tro att det funnits utdragbara sprötantenner som suttit i de där uttagen som orginal på din 0016-scanner. (På min 0012 är sprötantennen monterad med skruvgänga i ett separat hål ovanpå scannern)
