DMX dimmer som fixar låga laster
deviator
Inlägg av deviator »
Hej
Vi har problem med ett projekt där vi använder mycket LED. Vi har kontaktskenor för belysning Global Track. Vi använder oss bl.a. av DMX adresserade ad-hoc dimmrar som snäpps in i skenan. Problemet är att vi inte kommer upp i tillräckligt stora laster. Så vi kan inte via DMX signal släcka ner lamporna helt. Är det någon som har en bra idé på hur detta kan lösas eller känner till en DMX dimmer som inte behöver så stora laster för att fungera ordentligt. Skall helst fungerar redan vid 10W
Mycket tacksam för förslag och idéer.
Variosboy
Re: DMX dimmer som fixar låga laster
Inlägg av Variosboy »
Det är inte så att ni har någon form av förvärmningsfunktion aktiverad??
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Använd fler lampor eller en mindre halogenlampa som ballast.
deviator
Vad menar du med förvärmningsfunktion?
Vi kommer att försöka koppa så långa slingor som möjligt... Men det är också så att saker skall vara lite individuellt styrbara så det är inte alltid önskansvärt att alla tex tolv lampor sitter ihop. Halogen som ballast känns tyvärr inte långsiktigt. Blir jobbigt i underhållsplan.
Vi arbetar nu med att ta fram ett DMX relä. Om någon känner till en sådan färdig produkt tas gärna tips emot tacksamt.
Tack för era svar.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Dmx-reläer finns i form av rökmskinsstyrningar. Brukar finnas som externt tillbehör. Vill du bygga själv så sök på "dmx fogger chematic".
Förvärmning:
För vanliga glödlampor och halogenlampor så kan man både förlänga livslängden och få lamporna att tändas klart snabbare om man lägger på en liten spänning över dem när de är "släckta", precis lagom så att man inte ser något ljus från glödtrådarna men så att glödtrådarna håller sig hyggligt varma.
Om det är en dimmer avsedd för generell belastning kan en sådan finnas. Det skulle också kunna finnas i ett ljusbord, att det på vissa kanaler inte sänder ut lägre än ett visst lägstavärde en bit över noll.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Frågan är om det är dimmern eller LED-drivern som är problemet?
Gör ett test genom att parallellkoppla en LED armatur med en 100W glödlampa eller ngt liknande.
Vissa billiga LED armaturer dimmar inte ända ner till 0%...
Eller ok, jag kanske fattade fel... Om dimmern står på 0 och det ändå lyser så är det säkert dimmern eller en förvärmning i dimmern...
Annars så finns det ju LED drivers som tar DMX rakt in och dimmar på rätt sätt...
Nån konsumentaktig rökmaskinstyrning är ju inte den optimala DMX reläet i en professionell installation. Speciellt inte om man vill ha många utgångar...
Det är nog betydligt bättre med en professionell lösning som t.ex. något från http://www.artisticlicence.com/ (finns på www.bellalite.se som säkert har fler DMX-relä lösningar...)
//B1N4RY
deviator
Tack skall ni ha alla....
Problemet med switch packar för scen är att dom är väldigt stora.... jag behöver hitta små lösningar..
jonnorberg
Jag har inte pratat om något konsumentaktigt. Jag har byggt proffesionella switchpackar på 2 ch som inte är större än en knuten hand.
Kan det vara så att avstörningsfilter i dimmern gör att LED'arna lyser? I så fall kanske den kan byggas om med mindre kondensatorer i avstörningsfiltret, och då givetvis bara max driva en motsvarande mindre last?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
jonnorberg: Det är väl kanske rätt ont om externa DMX rökmaskinstyrningar som platsar i en professionell installation känns det som... Eller vad tänker du på för produkt?
Det beror väl iofs på vilken nivå installationen skall ligga på men om det är något som skall besiktigas av en oberoende besiktningsman så är det nog inte så bra om det ens står något i stil med fogger på en burk som styr en LED armatur. DMX Switch eller så går säkert bra däremot. Professionella besiktningsmän brukar vara rätt petiga.
//B1N4RY
jonnorberg
Bellalite lagerför tex ett switchpack för DIN-skena. DSP2-A.
När jag snackade om dmx fogger kontroller så tänkte jag mig att det skulle byggas in i något befintligt hemmabygge då "deviator" pratar om att "koppla allt i en slinga" och "sätta olika ballaster".
Bellalite har tex ett kontrollerkort som heter LS306 som säkert har en fin kontaktplatta som går att skruva fast i en installation. Att det inte blir en proffessionell installation har du rätt i men kontrollerkortet är med största sannolikhet proffesionellt då själva rökmaskinen det tillhör går på 10 000:-.
