problem med LCD
Anton A
problem med LCD
Inlägg av Anton A »
Jag har köpt en LCD 16X2 display på tradera den har en riktig HD44780 drivkrets.
när man kopplar in el till den så fylls den översta raden upp med svarta rutor. Men när man skickar ut text till den så blir alla rutor på displayen svarta men dom blir svagare.
jag har provat flera olika program men det vill inte komma upp någonting
på den.
Vad ska jag göra? jag har kolla kopplingarna flera gånger men inget är fel.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Har du testat att justera ner kontrasten. Det låter som om den är ställd på max så att allt blir svart. I din koppling skall det finnas en 10k trimpot där löparen är kopplad till kontrastanslutningen (normalt ben 3) och ändarna kopplas till VCC (5V) respektive GND (0V). Vissa displayer vill ha negativ spänning i stället för GND på trimmern, men testa först med GND.
Anton A
Inlägg av Anton A »
jag har testat att justera kontrasten men det hjälper inte.
Har du initialiserat den rätt? Det måste man ju göra innan man skrivar till den.
Anton A
Inlägg av Anton A »
Hur gör man det?
strombom
Inlägg av strombom »
Här kanske du hittar något nyttigt
http://www.altronix.se/elwiki/pmwiki.php/Main/HD44780
/Johan
Anton A
Inlägg av Anton A »
Borde inte displayen initsieras automatiskt av T.ex. jaLCDs, LCD studio och LCD smartie?
strombom
Jo det borde den
/Johan
Anton A
Inlägg av Anton A »
Vad kan vara fel då?
strombom
Vilket kopplingsschema har du använt?
/Johan
Anton A
Inlägg av Anton A »
jag har använt www.fractronics.com/lcdcontrast_ljus.gif men jag har inte kopplatin potarna för ljus och kontrast för det finns ingen belysning i den och kontrast poten sitter förmonterad på kortet.
strombom
Är det den här? http://www.jescab.se/LCDFrontPanel.htm
Har du i så fall kopplat exakt som schemat ?
/Johan
Anton A
Inlägg av Anton A »
Ska kolla igen
Anton A
Inlägg av Anton A »
nu har jag kollat kopplingarna. men det var inga fel någonstans.
strombom
Då har jag slut på idéer :)
Testa på en annan dator ?
/Johan
