Identifiera IC Hughes
gadgetfreak
Inlägg av gadgetfreak »
Hej,
Vet någon vad detta är för IC och var man kan få tag på den?
Jag försöker hjälpa en kompis med att hitta en reservdel (eller var man kan köpa den).
Det enda jag vet är att ICn är den från (väldigt suddiga) bilden, tillverkaren verkar vara Hughes (numera DirecTV?).
Har försökt att googla på de olika numren men utan att hitta rätt.
Är det någon som vet/kan hjälpa mig att hitta rätt?
Tack
Daniel
Re: Identifiera IC Hughes
100% Kundspecificerad krets, till vilka de inte finns några ersättningar.
Man får försöka luska ut vilken funktionen är och ersätta den med förmodligen ett kort med ett antal kretsar på.
Det underlättar förstås om du skriver vad den är till för och vad den sitter i för någon apparat
Röntgenrör (radiorör med högspänning? ;) ) och fotografisk film under.. :vissla:
Tror inte att Hughes är samma sak som DirecTv.
Snarare är det väl Hughes Aerospace eller något annat företag i Howard Hughes imperium som tillverkade den.
Var kommer den i från? (Vad har den suttit i?)
Fota kretskortet den satt i.
gadgetfreak
Stort tack för hjälpen!
Jag har sagt till min kompis att mer info behövs om det ska gå att identifiera kretsen/skaffa någon ersättning. Till råga på allt är det hans pappa som har den informationen skickat bilden...
/Daniel
