Problem med Processing under Ubuntu
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Jag har precis börjat titta på Processing. Kör det under Ubuntu 10.04 LTS.
Problemet är att det kraschar i princip varje gång jag försöker köra ett program. Detta gäller både de små snuttar jag försöker få ihop på egen hand och många av exemplen som följer med.
Det yttrar sig så at jag blir "utkastad" och får logga in igen.
T.ex. följande snutt:
void setup() {
   size(300, 300);
void draw() {
   rect(100, 100, 50, 50);
   ellipse(200, 200, 40, 40);
   line(0, 0, 300, 300);
Om jag sen går till Sketch-menyn och väljer Run så kraschar det. Om jag däremot väljer Present ritar programmet upp det som ska ritas, men då i fullskärmsläge.
Vad har jag missat? Varför funkar det inte att köra Run på programmet?
Gorgus
Re: Problem med Processing under Ubuntu.
Inlägg av Gorgus »
Har hittat lösningen...
Om man stänger av visuella effekter i Ubuntu så funkar det som det ska. Kanske kan vara bra för någon annan att veta.
Alltså: Inställningar->Utseende->Visuella effekter->Inga
