Överförings problem PC-CNC "problemet löst"
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Har ett problem med att skicka över kod från Pc till cnc. Jag får bara upp en felkod som jag inte hittar lösningen på. Det är en Matsuura MC500v med Yasnac 3000G styrsystem och jag får felkod 12 " Tape/Memory Horizontal Parity Error". Att skicka från cnc till pc går bra efter att jag hittat på att det gick att ändra vilket kodspråk den pratade. Den är nu inställd på iso kod.
Någon som har ett förslag på vad som är fel att den larmar på kod 12?
DW
Re: Överförings problem PC-CNC
Inlägg av DW »
Då bör du ju ha alla förutsättningar att lösa detta. Att cnc´n tar emot "rätt" innebär INTE att den sänder tillbaka
"rätt" (databitar,paritet-udda-jämn,stopbitar, baudrate) Prova dej fram men var noga med att kopiera innan du rör
i grytan. sen är det försent!
Du har säkert någon tabell som liknar den text jag hämtat från en diskussion jag haft på cnczone.
http://www.cnczone.com/forums/siemens_s ... _12_-.html
Typ att 5011 är Tx och 5013 är Rx (sändare-mottagare)
RTS, 7 data bits, no parity, 2 stop baudrate 9600
5010 0000 0000
5011 1100 0111
5012 0000 0000
5013 1100 0111
Jag utgår ifrån att du är med på att man KAN koppla så att din pc kör mot cnc och cnc kör mot annan pc vad gäller ut.
En maskin kan ju kommunisera med en annan som kanske skall slutföra ett jobb.
Hur ser din tabell ut idag?
Stene
Inlägg av Stene »
Någon sån lista har jag inte. Det är en BTR box jag har till överföringen.
I dag så testade jag igen om jag kunde överföra. Jag använder NCedit från stella data och där går det att ändra mellan EIA kod och ISO kod. Kör jag med ISO så kommer larmet " Tape/Memory Horizontal Parity Error" men kör jag med EIA så står fräsen bara o tänker. Fräsen går också att ändra mellan dom 2 kod modellerna o den ändrade jag till ISO för att få det att fungera med att skicka från cnc till pc. Testade med att ändra till EIA kod i cnc men ingen ändring.
Som jag har fattat det så ska EIA kod börja o sluta med "ER" så som ISO kod har "%". Har jag fel?
BTR boxen som jag har är en GNT 7202 och när jag läser manualen till den så fins det en parameter där man väljer vilken kod man vill ha.
This index determines how the GM 7202 will convert incoming
and outgoing data to the controller. This parameter refers to the
controller output P5, as well as the punch input.
0 : Transoarent
1 : IS0
2 : EIA
Om den står fel borde det inte gå att sända från cnc. Eller vad tror ni?
DW
Inlägg av DW »
Ok, ingen sådan lista. Borde finnas många här som kört BTR box o vet vad som sitter på insidan.
Har du fått fram någon kod som du vet funkar på din maskin.
cnczone. Där finns kunnskap men kan vara tröga på att svara.
Skulle du inte sälja maskinen? Om inte kan du få ett namn via PM
tipps?
http://www.cnczone.com/forums/cnc_machi ... oblem.html
Vad fick du för tipps från labbmaster?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Inget tips än så länge eftersom jag inte satt fart på min BTR ännu. Jag gasade inte på med min BTR eftersom jag såg att Stene fick fart på RS232-kommunikationen via NCEdit.
Det problem han verkar ha nu är kommunikationen via "tape reader" porten.
Stene
Inlägg av Stene »
Har ni något förslag vad jag ska testa nästa gång jag är i garaget. Jag har slut på förslag. Kan det vara att BTR boxen är instäld på EIA kod? Problemet är att jag inte kommer in i setupen i boxen o kolla hur den står. Kom gärna med förslag!
Jag har tappat kontrollen på vad som fungerar, och vad som inte fungerar.
Jag tror vi måste skilja på överföringen mellan PC-BTR, resp. BTR-CNC.
Har du fått serieöverföringen PC-BTR att fungera i båda riktningarna?
Parallellöverföringen BTR-CNC fungerar bara i en riktning eller?
Spontant tycker jag låter som trubbel med ISO/EIA, då ISO kör jämn paritet medan EIA kör udda.
#Kan det vara att BTR boxen är instäld på EIA kod? Problemet är att jag inte kommer in i setupen i boxen o kolla hur den står.#
Var det inte en parameter för att ställa in detta? Varför kommer du inte in i setupen?
Stene
Inlägg av Stene »
Ok som jag förstår så fungerar det från cnc till btr till pc och från pc till btr men inte från brt till cnc. Jag är inte riktigt säker på att allt är ok vid överföring från pc till btr men btr:en börjar sända till cnc någon sekund efter att pc har skickat färdigt till btr.
Att jag inte kommer åt setupen är att om jag gör det som står i manualen, skickar ett komando så får jag tillbackas att den inte förstår komandot. Trode då att det va fel på btr:en så jag köpte en till men även den säger lika. http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=52831
Stene skrev:Kör jag med ISO så kommer larmet " Tape/Memory Horizontal Parity Error" men kör jag med EIA så står fräsen bara o tänker.
Larmet du beskriver kommer alltså upp på CNC-systemet?
Jag skulle tro att läget där "fräsen bara står och tänker" är det rätta.
När du läser från CNC-BTR, då antar jag att detta sker via punch-utgången på CNC-systemet?
Huruvida punch-utgången också går att välja ISO/EIA, det har jag ingen koll på. Troligtvis inte.
Är punch-utgången en Facitport?
Stene
Inlägg av Stene »
Bredvid skärmen på manöverpanelen finns det några dioder. Buffrar dioden börjar blinka när den tar emot men den slutar aldrig fast jag slutar med M30 eller M2.
Jag vet inte vad en facitport är.
DW
Inlägg av DW »
Alla dokument till Yasnac: http://www.yaskawa.com/site/dmsearch.ns ... ery=(c843)
Lägger till denna fil o text. Tar en stund att ladda ner.
Check that parameter #6003 bit 3 and 4 are set to 0.
Check out page 200 in the operator's manual:
http://www.yaskawa.com/site/dmcontro...-C843-8.30.pdf
kolla sidan 159 och framåt. Du har en tabell som styr in-Ut data.
#Jag vet inte vad en facitport är.#
Från början, när denna maskin var ny, laddades programmen från den inbyggda remsläsaren till CNC's minne.
Ville man vid projektets slut tanka ur minnet, för att få med senaste ändringar, blev man tvungen att ansluta en extern remsstans. Denna finns alltså inte inbyggd.
Anslutningen på CNC-systemet för remsstans brukar vara "Facit-standard".
Från detta uttag borde det också gå en kabel till din BTR.
#Buffrar dioden börjar blinka när den tar emot men den slutar aldrig fast jag slutar med M30 eller M2.#
Är det lysdioder vi pratar om?
Dessa blinkar alltså när program laddas från BTR till CNC i EIA-läge?
När du kör CNC inställt på ISO, och får larm, blinkar dessa även då?
När du laddar i EIA-läge och lamporna blinkar, kommer det upp något på CNC-skärmen då?
DW
Inlägg av DW »
säter, jag kan intet om BTR men snokade lite o fann filen:
Jag tänker så här. Om parametrarna för baudrate är fel i "tabellen" så kan ju kommunikationen få flera fel.
Om pc Tx sänder 1200 men Yasnac står Rx 300 = fel.
Yasnac kan även stå Tx 2400 osv. Jag skummade bara lite men det påminner om min Sinumerik 810.
1 Ställ sändare (Tx) o mottagare(Rx) i samma baudrate ex 1200 på både Yasnac och pc.
LÄS kapitel 4.7.3
tabellen blir då ex: #6027D4 0 1 1 1 eller hur den fysiskt ser ut på skärmen. (stopbitar, databitar mm)
Sedan skall PcIN eller vilket program man nu kör ställas i motsvarande men där finns normalt inga konstiga tabeller,
utan oftas mer klartext i resp ruta som man fyller i.
Tänker jag fel?
Serieöverföringen till och från BTR fungerar vad jag har fattat.
Det som krånglar är parallellöverföringen från BTR till CNC. Där finns inga Tx, Rx eller baudrate.
DW
Inlägg av DW »
BTRén har bara switchar då?
Men har stene fått bekräftat att Yasnac har sin tabell i ordning. För det är väl förutsättningen.
Eller menar du BTR sköter all kommunikation -och cnc gör då?
