frekvensomriktare till kress 1050?
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Någon som använder en frekvensomvandlare till kress 1050, om ja.... hur kopplade du ihop det hela?
Mvh. Heron
Re: frekvensomriktare till kress 1050?
Tyvärr funkar det inte alls till den typen av spindlar. VFD är till för 3-fas motorer.
POS
Inlägg av POS »
Det du kan göra är att styra den med två styken reläer, ett som ger fullfart och ett som ger valbar fart genom varvtalsregleringen.
Då har du två farter att välja på, du styr lättast genom m3/m4 även om det inte är helt korrekt användning av m-koderna.
Motorstyra potten på Kressen är ju ett alternativ kanske?
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Finns det nåt bra sätt att kolla varvtalet på spindeln?
