Problem vid fräsning
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Nybörjare som man är inom CNC-värden så har jag en fråga.
När jag fräser aluminium så går det jätte bra förutom med ett skär.
Jag kör med Swechs 1flute skär och när jag kör med 1.5mm skäret så blir det som "skägg" kvar på kanterna.
Jag kör 0.3mm per pass och med en hastighet av 7mm/s (detta gav minst skägg under mina tester) och ca 30k RPM.
Vad är det som jag gör fel?
Mvh
Emil
AndLi
Re: Problem vid fräsning
Inlägg av AndLi »
Spontant tycker jag det är för högt varvtal till den matningen..
7mm/s bli 420 mm/min med 30 000 rpm tar du ca 0.014mm per skär, är inte det mer som att skava sig igenom biten än att skära? När jag räknade på min maskin räknade jag på att ta 0.05mm per tand (http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 7&start=90)
Jag hade dragit ner hastigheten... ska du landa på 0.05 med 420 mm/min så ska du köra med 8500 rpm. Vad kör du för maskin?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Precis som AndLi säger så kör du förmodligen för fort. Med en 1,5 mm HSS enskärig fräs bör man ligga på cirka 16 000 RPM och 201 mm/minut
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Fast i detta fall så handlar det om hårdmetall fräs.
Frässtål D:1.5mm Skaft 3.175 1/8"
Frässtål för fräsning i trä, plast, plexiglas samt aluminium.
Material: volframkarbid
Diameter 1.5mm
Skaft 3.175mm 1/8"
labmaster
Ja, då kan det fungera med dubbla hastigheten som TS använder men det gäller att bli av med spånorna annars finns det risk att de smälter och bildar skägg.
AndLi
Inlägg av AndLi »
labmaster skrev: Med en 1,5 mm HSS enskärig fräs bör man ligga på cirka 16 000 RPM och 201 m/minut
Vad är det som ska vara 201 m/min? Jag gissar skärhastigheten (alltså varvtalet * någon diameter på frässtålet (vilken man nu ska räkna med?))? Eller saknas det bara ett m och skulle varit mm/min och ange matningshastigheten?
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar tackar!
Jag ska testa att dra ner hastigheten på spindeln och se vad som händer. :)
