Ljus show
Logan
Ljus show
Inlägg av Logan »
Hej, vi ska köra en konser där vi hade tänkt oss att ha 5 stycken boxar med 5x5 småboxar i med en 75W lampor i varje småbox. Tror ni det är möjligt då att göra det som en display så att man man skriva text och sådant med 75W lampor? Sedan för att styra detta så ska det helst vara DMX men att styra det från daton går lika bra. Har ni någon ide på detta med?
Kom gärna med synpunkter och sådant.
Håller glödlampan för en konser som håller på i 5h?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Frågan är vad bandet tycker om 10kW glödlampa i ryggen?
Men visst, 125 optokopplare + 125 relä och en eller flera microdatorer.
Annars tycker jag att det skulle vara coolare med en LED-snurra med 75W lampor (frågan är om dom "slocknar" lite för långsamt dock".
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Det låter ju som att det borde funka bra.
Om du bara klarar av att optokoppla upp från en lysdiod till en 75W-lampa, så kan du ju koncentrera dig på att bygga 5 st 5x5-ledmatriser som beter sig som du vill. När din lilla prototyp är klar så optokopplar du alltihopa och saken är biff. 8)
En bättre lösnig är med triac baserad styrning. En µC i varje låda. Oproisolerad DMX. Det borde bli en bra och billig lösing.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Sen blir det svårt att skriva text när du bara har 5 punkter på höjden, men det är väl en annan sak :roll:
DennisD7
Nejnejnej, 5 pixlar är toppen!
Allt går att skriva... Jag lovar:
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Va f*n tänker jag med - skyller på en tung dag i plugget.
Dax för Xyzzy att lägga sig under kudden :)
Logan
Inlägg av Logan »
Okej låter bra att ni tror på iden :D, ska kolla på detta med att bygga miniatyr skala med lysdioder, men eftersom jag inte är så duktig på att rita och hålla koll på vad som ska vara med (komponenter) :P några som orkar att visa lite vad som ska finnas med och sådant?
erixon
Inlägg av erixon »
Ett gamalt schema som har varit uppe på forumet förut.....
Borde kunna göra något liknade....
Typ ATmega16 eller liknade som har 27pinnar eller mer :)
dock sak tillläggas att schemat är en skiss....
koppla en tirac till varje lampa. triacen drar du med en µC ev via en latch för komma upp i 25st. DMX signalaen kopplar du till MAX232 eller motsvarande och till µC via en optokopplare. Med det upplägget Tror jag att det blir en väldigt lite och bilig lösning. Koppla nätspänningen via ett stort motstånd till en ingång på µC för att kunna detektera nollgenomgången. Det behövs om du vill kunna dimma. Tanken är alltså att koppla µC direkt till nätspännignen. Jag har länge funderat på att bygga en sånn lösning som vanlig DMX dimmer men inte komit igång. En av de dyrare sakerna kan nog bli avstörnings drosslar, om du vill vara så noga.
EDIT: erixon var visst snabbare. Det är alltså så jag menar.
Logan
Inlägg av Logan »
Ok, låter bra, men vad skulle ni ta för att göra en sådan modul? eftersom jag inte har den utrustningen för att göra etskort mm :(
Maze
Inlägg av Maze »
Byt ut lamporna mot Luxeon Star dioder på 5W kanske :) Har bars med sex stycken Par 64 kannor jobbet. Har funderat ett par gånger att hänga upp dessa vertikalt efter varandra och göra en matris. Har riktiga DMX dimmers där också så det är bara att koppla ihop och köra. Kommer att dra lite ström bara 1 kW per lampa :P
erixon
Inlägg av erixon »
Det verkar som ett roligt project, men tyvär har jag aldeles för lite tid :cry:
Hur hade du tänkt styra (inte driva) från DMX? dimma varje lampa försig eller finns det någe annat sätt?
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
En vanlig PAR-kanna är ju 1kW... Så 10 är ingenting =) .
Hur som helst. Det finns en del mer eller mindre färdiga lösningar för DMX "därute" ... Bland annat en finsk lösning, som tydligen är offline ...
Surt, den var bra. Tror jag har den på disk om du är intresserad.
En.
http://go.to/dmx-512
Linux Lighting Group (stavning ?)
http://llg.cubic.org/links.html
Opensourcelösning.
http://www.lighting-solutions.de/produc ... index.html
zeus
Inlägg av zeus »
Men 10000w, har ni verkligen anslutning och kablar för det? Nu kommer iofs troligen inte alla lampor lysa samtidigt, men ändå.
Är det inte, som näms innan, bättre att annvända någon typ av lysdiod? De slocknar även snabbare. Att det blir dyrare tas igen på att det är längre livslängd och att de drar mindre ström.
