Mrmisters elcykel kit, 26" = 24"?
Volny
Inlägg av Volny »
Tjo!
Jag har inte haft tid att titta på elcykelkittet jag köpte. På fälgen står det 26" men det verkar som att den är ca 24". Någon annan som märkt detta?
Har ni löst det?
Hur tror ni man löser det bäst? Vill köra på 26" eller kasnek 28"
Mindmapper
Re: Mrmisters elcykel kit, 26" = 24"?
Inlägg av Mindmapper »
Hade för mig att alla var 24". I varje fall köpte jag en 24" och den passade bra. Men det blev bara en vända sedan tog lagren i bakhjulet slut. Dom var väl redan slut egentligen, men jag visste inte om det. Det var grabbens cyckel som inte var använd på länge.
Det är väl att ekra om på en ny fälg som gäller, inte så roligt jobb.
Det jag köpte var 26" (559mm) Det ekrade jag om till 28" (622mm).
Det var roligt.
danei: anar jag en viss ironi ? ;)
Thorped
Inlägg av Thorped »
På alla cykelhjul mäter man hjuldiametern och inte fälgdiametern som vi mäter på hojar/bilar. En 26tums cykel har alltså 24tums fälg och 2tums däck.
Nej då. Jag tyckte faktiskt att det var kul. En ny erfarenhet. Men det är nog inte så kul att ekra om 100hjul.
Anledningen till att jag ville ha 622mm fälgen var att den satt på den cykeln som skulle ha motorn.
När det gäller cykelfäljar så tycker jag att man bör använda mm måttet. Då ett och samma tum mått kan ha olika diameter.
Volny
Inlägg av Volny »
Menar ni att det ska fungera med slang och däck som det står 26" på? Jag har för mig att jag testade och märkte att slangen var mycket större än hjulet...
Annars, hur mycket kostar ekrar (hittar inte på biltema) och ungefär hur lång tid tar det att ekra om?
Det är storleksskillnad på 26" mountainbike fälg och 26" "vanlig" cykel!
Volny
Inlägg av Volny »
jag har bara "vanliga" 26"'s cyklar. är kinafälgen i mountainbike storlek?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Vad är skillnaden mellan mtb o 'vanlig' fälg då?
Vanliga 26" är 584mm eller 590mm verkar det som. En BMT 26" är 559mm
Det är därför man alltid ska prata mm när det gäller cykelfälgar.
Jag kommer inte ritigt ihåg vad jag betalade, men det blir några kronor.
Det kräver en del förberedelser med att mäta in och räkna på vad man ska ha för ekrar. Det finns program eller Excelark för det på nätet. Sen kan det nog ta någon timme att ekra upp hjulet kanske. Är det första gången tar det en stund att rikta.
