Att designa en snål 'voltage divider'?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Till mitt projekt hade jag tänkt att göra en inbyggd batterivarnare. Till mitt förfogande har jag en Atmel168 (som sköter lite andra saker). Till denna hade jag tänkt att bygga en liten krets för att kunna mäta hur många volt det finns kvar i mina två LiPo accar. Batterierna är känsliga för att tömmas helt och kan i värsta fall svälla /och/eller/kanske inte alls börja brinna.
I min nuvarande design har jag två stycken 14,8v 4,4Ah dessa är kopplade på så sätt jag dubblar antalet Ah, altså 14,8v o 8,8Ah. Batterierna har balanseringskontakter men imed att min specialkabel med vattensäkra skarvar inte har fler än 2 ledare går det bort att mäta ifrån dessa, tyvärr.
Nu till frågan. Såklart skulle jag vilja att kretsen drar så lite som möjligt o att Z1 och Z2 inte ska elda upp 2W..
Några förslag?
Re: Att designa en snål 'voltage divider'?
Vad ska Vout kopplas till ?
EDIT:
Shit, missade processorn...
EBD
Inlägg av EBD »
Förslag ett är att använda motstånd med höga värden. Förslag två är att koppla jordsidan på Z2 till en pinne på atmegan istället, och bara dra den låg när du ska mäta spänningen.
monstrum
Inlägg av monstrum »
En transistor mellan V1 och Z1 som du kan bryta kretsen med då du inte mäter. Att bryta jordsidan är lite farligt då du helt plötsligt får batterispänning rakt in på pinnen.
EBD
Inlägg av EBD »
Helt sant, så långt tänkte jag inte, det var inget bra förslag :)
ghost_rider
Vout kommer att kopplas till en analog ingång på atmegan. Så det kommer inte att bli någon belastning på den, bara avläsning.
Det blir visst en belastning. För ett korrekt värde från ADC'n så bör/ska du
hålla dig inom specifierade gränser enligt databladet. Om du t.ex gör en
spänningsdelare med motstånd i Mohm området så är det tveksamt om
ADC'n över huvudtaget ger vettiga värden
Ett litet lågeffektsrelä (t.ex av reed typ) mellan Vin och Z1 som styrs
av AVR'en kan vara en ide. Ger absolut noll läckström mellan mätningara.
ghost_rider
Hm, bra ide där med ett litet relä. Det går kanske sätta ett sådant på ingående också för att förhindra att kretsen suger ut det sista ur batterierna? Eller hur funkar det reläet, vid spänning är den sluten?
Mätningen kommer inte att ske så ofta, kanske 1 gång varannan minut?
De finns säkert i olika konfig. NO, NC o.s.v.
Bara som ett *exempel* :
http://www.tradera.com/4-st-reed-rela-5 ... _140482517
Spol-resistans på 140 ohm ger en ström vid 5V på ca 35 mA. Lite i överkant för en AVR/PIC pinne tyvärr.
Men det finns kanske liknande med lite högre spol-resistans. T.ex 37-462-23. 500 ohm spole
borde ge ca 10 mA spolström vilket ska vara OK att driva direkt från en AVR/PIC pinne.
monstrum
En P-kanals MOSFET bör ge försumbar läckström jämfört med batteriets självurladdning.
ADC:n ser ju i princip ut som en kondensator utifrån så det blir effektivt ett lågpassfilter när du sätter resistans framför. Nu är det ju ändå bara en batterispänning du skall mäta så det spelar inte så stor roll.
Trixet är att driva an PNP på "high-side" (14,8v) från en 5V AVR.
Den kan bli lite fler transistorer för att få till det.
EDIT: Eller P-kanal om det nu var mosfet... :-)
monstrum
Ja, två transistorer blir det totalt. En P-kanalare vid källan och en N-kanalare som gate-drivare. Inga som helst problem.
ghost_rider
ok, lite teknisk översättning tack.
P-kanalare ? N-kanalare? PNP?
Är inte så haj på de tekniska termerna.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Så här kan man till exempel göra
