Letar 12V DC motor
Tenniskungen
Letar 12V DC motor
Inlägg av Tenniskungen »
Tjena!
Är det någon som vet var man kan få tag på en 12V DC motor runt 3500 rpm med en kraft på runt 0.15-0.20 hp inom Sveriges gränser? Hoppas på svar ;)
/ MVH Niclas
Thorped
Re: Letar 12V DC motor
Inlägg av Thorped »
Välkommen till forumet! :)
Kolla här:http://www.allmotion.se/produkter.asp?p ... 88&lng=swe
Edit: 1 kW = 1,36hp | 0,2hp = 147W
Cano
Inlägg av Cano »
? :humm:
Är inte 1 hp = 746W och 0,2 hp = 149W?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag tror de har olika hästar på olika ställen. USA har en, UK en och den civiliserade metriska världen en.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo så kan det vara, men ingen hästkraft är över en kilowatt.
The most common definitions equal between 735.5 and 750 watts
Se även : http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower där jag klippte ovanstående ifrån.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag tror Thorped fick det baklänges:
1 kW = 1,36 hk
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Om det är en motor som du skall ha så titta på Kylfläktmotor för bil. Finns nog många på skroten.
Thorped
Inlägg av Thorped »
LHelge skrev:Jag tror Thorped fick det baklänges:
1 kW = 1,36 hk
Ja givetvis. Jag som blir så förbaskat trött efter lunch :sleepy:
Agwan skrev:Jag tror de har olika hästar på olika ställen. USA har en, UK en och den civiliserade metriska världen en.
Jänkarna har två till och med, nya och gamla SAE, sen skiljer det något inom europa också, men våran hästkraft är i princip samma som tyskarnas ps (Pferdestärke) men inte riktigt :) ..britternas bhp däremot skiljer sig mer.
..Finns en anledning att man bör använda KiloWatt :)
Thorped
Inlägg av Thorped »
Cano skrev:? :humm:
Nej, 1 hp = 735,5W.
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stk ... A5_enheten
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sullivan har fina 12V motorer.
Dom är rent utav grymma!
Har en själv.
http://www.sullivanproducts.com/StartersContent.htm
Och vi har olika kW också, beroende på var och hur man mäter.
Brittiska och tyska hp är vill jag minnas samma sak, men de mäts lite olika därav differensen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tenniskungen skrev:Tjena!
/ MVH Niclas
Vad skall du ha den till, bara så man vet vilken typ av motor du vill ha och kanske vilken typ av montering du hade tänkt.
TomasL skrev:
Glenn skrev: ..Finns en anledning att man bör använda KiloWatt :)
Nej, inte på bilars effekt, där är detsamma över hela världen, då man följer en fastslagen standard. (Till skillnad från hästkrafter då det finns minst tio olika..)
faktum är att jag har för mej att det finns en lag sen några år tillbaka då man inom EU MÅSTE ange motoreffekt i kW, just efterssom förvirringen är så stor.
..Vilket ju gör att det är skillnad, en motor på 110kW kommer att få olika hästkraftsantal om man vill ha det till bhp eller ps.
Det är ju samma sak med amerikanarnas SAE, finns net, gross och jag tror till och med att dom hittade på ytterligare en.. motorn håller ju samma antal kiloWatt, men olika hästkrafter, av olika skäl.
Redovisad enhet är egentligen rätt ointressant.
Det intressanta är hur man mäter.
Tidigare fanns det minst tre sätt att redovisa en bilmotors effekt:
Vevaxeleffekt utan hjälpmaskiner.
Vevaxeleffekt med hjälpmaskiner
samt
Effekt på drivande axel (dvs hjulen)
Med hjälpmaskiner menar man i detta fall utrustning som fläkt, vattenpump osv.
Detta är den stora skillnaden mellan SAE, BHP och DIN.
Man använde dock oftast SI-definitionen av hk/kW
