Hej!
Jag har blivit sugen på att bygga en egen kraftfull LED-ficklampa. Har kollat runt lite på olika dioder och SST-90 verkar vara en bra och stark lysdiod. Jag har inte så bra koll på lysdioder men man behöver en drivare vad jag förstått. Hittade SST-90 diod, reflektor och drivare på dealextreme: http://s.dealextreme.com/search/sst-90 De är alla tre längst upp i listan. Verkar som att drivaren ger lite låg effekt om man läser recensionen.
Jag behöver väl en kylfläns också? Någon lämplig? Jag tänkte ha ett li-ion eller lipo batteri i ficklampan. Ge gärna förslag på andra dioder/drivare som kanske är bättre..
/Peter
LED-ficklampa
Re: LED-ficklampa
En SST-90 har en maxström på 9A enligt databladet, så med den drivaren får du ej full effekt.
Annars ska dessa tydligen fungera bra, men då är stiger givetvis priset. http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -50-SST-90
Ett exempel på en ficklampa som använder en SST-90 så att du kan få lite perspektiv på hur stor kylfläns du ska ha. http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ht-SST-90)
Annars om du vill räkna lite själv på hur stor kylfläns du ska ha så drar lysdioden ca 30W vid 9A och jag skulle inte räkna på verkningsgrad större än 20%.
