Laga/byta/"leddifiera" EL-panel i japansk bilstereo
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Tjo.
Jag har en Pioneer-bilstereo från sent nittiotal (tja, DSP för att vara exakt, modell DEQ-9200) som EL-backlighten nästan helt har klappat ihop i. Den lyser inte speciellt mycket alls:
Invertern verkar vara OK, jag har faktiskt inte mätt utspänningen, men trafon brummar på i 800Hz, precis som den alltid har. Nya kondingar i den delen gjorde ingen skillnad, så jag skulle tro att sommarens sol har tagit kol på själva EL-panelen. Det känns lite underligt, eftersom detta faktiskt var dess första sommar utanför papplådan.
Rigoröst sökande på Internet har inte resulterat i några passande paneler (108x27mm), så jag har börjat överväga att försöka fixa nån slags LED-backlight till den, men jag är inte säker på hur man bäst skulle gå till väga med det. Man måste ju ha någon slags ljusspridare till att börja med, och jag har inte en blekaste aning om hur man skulle gå tillväga för att fixa fram en sån.
Jag vänder mig härmed till EF:s kollektiva visdom för idéer. LCD-panelen ovanför har dessutom flerfärgade segment, så den måste vara vit. Hur fixar man bäst till det här? Jag tycker bra om min radio!
nifelheim
Den första
Re: Laga/byta/"leddifiera" EL-panel i japansk bilstereo
Inlägg av nifelheim »
Har du hittat någon som är större ta den och klipp ner.
Jag klippte då inte av den sidan där sladdarna satt :-)
Det funkade för mig, har ingen aning om jag hade tur
eller om det går på alla "märken" av panel.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Inte riktigt rätt storlek men de kanske kan skaka fram det? Annars har de även paneler man kan klippa till som man vill ha dem eller "el tape" som är rätt bredd, bara att kapa på längden (såg dock något om fuktiga miljöer).
http://e-luminates.com/osc3/index.php?c ... 54fd190f8f
Jag har inte handlat där själv så jag har ingen aning om de är seriösa eller ens skickar internationellt.
nifelheim
Den första
http://www.pioneer.eu/se/content/suppor ... mpart.html
Du kan ju ringa och fråga, om du inte redan gjort det, även om den är gammal.
Freezer7Pro
sneaky skrev:Inte riktigt rätt storlek men de kanske kan skaka fram det? Annars har de även paneler man kan klippa till som man vill ha dem eller "el tape" som är rätt bredd, bara att kapa på längden (såg dock något om fuktiga miljöer).
Tack för länken, jag har mejlat dem. De verkar kunna skicka internationellt, i alla fall, men frakten vill de ha tre gånger priset för.
@nifelheim: Just ja, Pioneer brukar ju vara extremt bra på gamla reservdelar. Jag ska ringa dem vid tillfälle, men jag har en känsla av att det blir ny frontpanel i såna fall.
