Liten CNC fräs i Alu profiler
Perkla
Inlägg av Perkla »
Tror jag skippar det här med att köpa nån CNC fräs på ebay, blev avskräckt i och med förra försöket faktiskt... nu tänker jag räkna lite på att bygga en i aluprofiler.. och behöver alla tips jag kan få.. har bra kolla på vart man får tag på grejerna.. men vette faan vad man ska ha.. måtten på profilerna osv osv.. och vad är bäst, rörlig portal eller fast ? eller bygga på nåt annat sätt,
Arbetsmåtten bör vara 400x250mm ungefär, det blir en rätt så liten med passar mina behov just nu och som alla vet kan jag inte mycket om detta så det blir bra att lära sig.
Så nu till själva bygget.. budget vet jag inte ännu, måste få lite koll på vad grejerna kostar och detta genom att lyssna med er alla där ute som kan mycket om detta vilka mått det ska vara på profilerna osv osv så jag kan sätta mig och kolla vad stommen kommer att kosta.
Hade tänkt mig nåt liknande tror jag....
http://www.ebay.com/itm/KIT-Desktop-CNC ... 483dcc44f4
Grymt tacksam för svar
POS
Re: Liten CNC fräs i Alu profiler
Inlägg av POS »
Jag har en Z-axel som jag inte fått nått bud på, det kanske kan vara nått för dig?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 67#p727467
Perkla
Inlägg av Perkla »
POS ja det där kanske är nåt för mig... vad passar den bäst till rent storlektsmässigt.. ? slaglängd ? Måste nåt göras på den för att den ska funka som man vill ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Eller nåt liknande som den här skulle åxå funka för mig.. undrar vad måtten på profilerna är och hur mycket man behöver till ovan angivna mått ?
http://www.ebay.com/itm/MDL-2-TR-Assemb ... 3369e3ccec
POS
Inlägg av POS »
Det är lite fix, slaget kan bli 7-8cm har jag för mig.
Vi kan ta mera i PM i fall du är intresserad..
Perkla
Inlägg av Perkla »
POS--> om man tittar på fräsarna som jag har länkat till i tidigare inlägg så ser man att dom använt nån annan typ av lösning.. undrar vart man köper det och vad det kostar.. ? kanske bättre att hålla sig till begagnat ? jag är ju inte så händig på att vet hur saker ska vara.. så att bygga om nåt eller hitta delar till nåt befintligt fabrikat eller så är nog inte min starka sida.
POS
Inlägg av POS »
Jag vet exakt vad jag skulle köpa och hur jag skulle bygga men det finns ju lika många lösningar som det finns byggare. :)
Ska se om jag kan fixa nån länk till lite grejer.
Perkla
Inlägg av Perkla »
POS--> Kanonbra alltså.. :D jag blir glad för all info jag kan få tag på.. speciellt ang stommen till att börja med.. och lite vad man bör ha för mått på dom olika profilerna man ska bygga av.. så jag kan börja leta lite priser och sånt..
POS
Inlägg av POS »
Stommen är ju sekundär tycker jag, den slänger man ihop när man har allt annat.
Jag skulle köpa begagnade kvalitélinjärenheter som tex dom här tre:
http://www.ebay.com/itm/THK-LM-System-L ... 519aecccdc
Eller nån av dom andra som tex samma säljare har: http://stores.ebay.com/d-kwa2520?_trksid=p4340.l2563
Plocka ihop tre axlar och ge honom ett vettigt bud så kommer ni nog överens, det har funkat för mig.
Att sen bygga nått runt dom för att få en fräs är ju ganska enkelt och svetsar du ihop nått kostar det i princip ingenting.
Bygga med "lösa" delar tar mycket mer tid och kostar mycket mera än man tror.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det där var ju bra länkar.. fanns ju en del där att välja på.. ja jag vet inte.. känns som jag vill bygga stommen först.. har tyvärr ingen möjlighet att svetsa då jag nu bor i radhus och svetsen är nerpackad nånstans så jag inte har utrymme för att använda den.. men jag har ett litet hobbyrum där jag kan göra lite enklare arbeten.. som montering och borra lite hål och sånt.. därav att jag nog måste köpa profiler och bygga ramen av och montera med skruv osv..
Antar att allt är relativt.. bara ens egen fantasi som sätter gränserna..
Den kommer ju att bli så pass liten så jag tror inte det kommer bli lika dyrt som att bygga en lika stor som stommen jag har gjort i MDF (som ligger nerplockad och nerpackad).
POS
Inlägg av POS »
Men du måste ju veta vad du ska ha för linjärlager osv innan du börjar kapa massa profiler????
POS
Inlägg av POS »
http://viewitem.eim.ebay.se/4-AXIS-CNC- ... 60763/item
Det blir ju inte billigare att bygga än att köpa, det är också nått att tänka på...
Tro nästan ingen här slänger ihop en 4-axlig cnc under 10K
Jag kan köpa 4:de axeln av dig så blir den ännu billigare!
Perkla
Inlägg av Perkla »
Sant.. så får det bli.. linjärlagren först.. och sen bygga utifrån det.. :D :tumupp:
Ska skicka ett mail till han på ebay.. har han bra leverans tider ? tillkommer ju moms och tull samt säkert bra dyr frakt åxå kanske..
Ang stommen tittade jag på dessa profiler..
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=60
Kanske kan vara nåt ?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Köp inga färdiga saker ifrån Marchant Dice Ltd.
Värsta skitet jag varit med om, köpte färdig Z-axel till mitt första bygge.
bara vanlig trapets och en skruv som klämts i profilen, och ofta kärvade den dessutom.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag förstår.. ska hålla mig borta från det.. tack för tipset... :D
