Microsoft windows home => professional, hur?
Jag har ett litet "issue".
Grabben har Win 7 Home Premium som kommer från en skiva
som var med till andre grabbens PC. Nu så skulle jag se till att
den blev reggad med en korrekt "key", så jag köpte en skiva från
Dustin. Nu så råkade det så klart bli en "Win7 Prof OEM" skiva, och
det går inte bara att mata in den "key" som fanns där i grabbens
Home Prem installation, den säger ifrån, "fel version" eller så.
Men, ska det inte gå att "lyfta" Home Premium till Professional
på något sätt. Vi har ju en helt OK Proferssional nyckel så det bör
inte vara något problem med det (?).
Eller ska man ta den nya skivan och köra en tradionell "upgrade" ?
Det faktum att det var en "oem", ställer det till det på något sätt ?
OEM är ju för "nya" datorer och det är det i princip eftersom den
köptes utan OS från början för ett par månader sedan, så det borde
vara OK. Men frågan är om det är någon skillnad på själva innhållet
på skivorna, t.ex att en OEM skiva rent tekniskt inte klarar av att
göra en "upgrade".
Eller så gör jag ett nytt köp från Dustin fast en Home Prem skiva
istället. Det verkar inte spela någon roll vilket han kör i alla fall.
Tips välkomna... :-)
Anledning: var: Win home => Prof
Re: Win home => Prof
http://windows.microsoft.com/sv-SE/wind ... me-upgrade
Testa med att mata in nyckeln i uppgraderingsfunktionen, men om den nya är en oem-nyckel så går det nog inte, utan du måste uppgradera via installation, dvs boota med den nya skivan och göra en uppgradering (du kan också försöka köra setup inifrån windows (om det är 32/32 eller 64/64)
Re: Microsoft windows home => professional, hur?
Aha, OK, fint. Ska kolla lite där.
Ett "problem" med on-line uppgraderingen är att Home-Prem
installtionen just nu inte är aktiverad. Jag vet inte om man kan göra
det när samma installation är aktiverad från en annan maskin.
Grabben är också lite orolig för att tappa något på maskinen. :-)
Man kan ju undra hur Dustin hanterar OEM OS, detta förutsätter ju att du köper byggdelar till en PC för att få köpa OEM OS.
sodjan skrev:Aha, OK, fint. Ska kolla lite där.
Inte med samma nyckel, men varför installerade du inte från den nya dvd'n?
En undring, om jag fattat saken rätt?
Maskin 1, OEM Home Premium, aktiverad
Maskin 2, OEM Home Premium, icke aktiverad skall bli OEM PRO?
Eller?
tecno skrev:Man kan ju undra hur Dustin hanterar OEM OS, detta förutsätter ju att du köper byggdelar till en PC för att få köpa OEM OS.
Om jag minns rätt släppte MS på kraven ganska mycket där för några år sen, så numra räcker det väl att köpa väldigt lite saker för att vara berättigad till OEM-version.
Tja, jag köpte in Canon IXUS samtidigt, man jag har svårt att se
vad det har med det hela att göra. :-)
Det enda som står är att det ska vara en "ny" dator, och det är det, i princip.
Den har bara gått med en tillfällig installation ett par månader tills jag hade
tid att ta tag i det. Och den nya maskinen köptes "naken" utan OS, så det har
jag inte dåligt samvete för.
> Eller?
Skall och skall. Att jag köpte Pro var igentligen ett misstag, jag trodde
att det var det som grabbarna (båda) hade på sina maskiner. Jag tror
inte att det har någon praktiskt betydelse om de kör Home Prem eller Pro.
Det jag gör nu är att kolla vilka options vi har med det vi har tillgängligt.
Det lutar mot att jag skaffar en OEM för Home Prem, den bör fungera
för att aktivera maskin nr 2. Denna Pro OEM kan jag spara tills jag har
en annan *ny* maskin som behöver ett OS, vilket ska vara helt OK
så vitt jag förstår (d.v.s att installera OEM på en ny maskin).
Jo visst, det kan vara en option. Men först vill jag på något sätt
verifiera att OEM skivan kan köra en "upgrade" alls och att riskerna
att tappa något redan installerat är minimala. Vi får se...
Det skall inte vara nån skillnad, mig veterligen mellan obrandade OEM och retail, bara skillnader i nyckel.
Du kan alltid uppgradera med en obrandad OEM (inte riktigt lika säker när det gäller de brandade)
Börja med att testa "Inplace Upgrade" eller vad det heter, du hittar det om du högerklickar på "Denna datorn/Egenskaper"
Funkar inte detta skall en "boot upgrade" funka, samma som en "upgrade" startad inom Windows.
Vid en upgrade försvinner inga inställningar och inga program skall sluta funka (möjligtvis med undantag av sådana skrivna av inkompetenta programmerare, vilka det bevisligen iofs finns gott om).
Skillnaderna mellan Home och Pro har väl främst med nätverkshantering o dyligt att göra, Home kan inte ingå i en domän till exempel och viss programvara funkar inte under Home, som Backup-Exec agenter osv.
Muppis
Inlägg av Muppis »
Hela grejjen med en OEM-version är väl att det inte ska ha funnits något operativsystem på datorn sen innan?
Enligt MS
6. What is the difference between OEM product and Full-Packaged Product (FPP)?
ANSWER. OEM products are intended to be preinstalled on hardware before the end user purchases the product. They are “shrink wrapped” and do not come in a box like the retail products do. Full-Packaged Product (FPP) is boxed with CD(s), manuals, and the EULA and is sold in retail stores in individual boxes. The End User License Agreements (commonly referred to as “EULAs”) for OEM and FPP products are slightly different. One main difference is that an OEM operating system license (such as the license for Windows) cannot be transferred from its original PC to another PC. However, the FPP version of Windows may be transferred to another PC as long as the EULA, manual and media (such as the backup CD) accompany the transfer to the other PC. Also, when a customer purchases an OEM product, the OEM license requires the OEM to provide support for the product.
Och
If I upgrade some of my PC components, do I have to purchase a new operating system?
ANSWER. The answer depends on the components that are upgraded or changed in the PC. The operating system licenses must remain with the device that retains the motherboard, chipsets, and chassis that include the serial number of the device. The operating system may be installed on a new/replacement hard drive as long as the operating system is first removed from the old hard drive.
Please refer to the section on “Modifications to hardware and how they affect the activation status of Windows XP” in the following link for a more detailed explanation regarding specific hardware changes. The same hardware component changes that can be made to a PC before requiring re-activation of Windows XP are the same changes that can be made before a PC is considered to be “new” - and when a new license for OEM software is required.
http://microsoft.com/piracy/basics/acti ... lletin.doc
Beträffande Vem som får köpa en OEM-licens:
Alla som bygger en dator eller alla som installerar programvara, dvs alla.
Hörde av grabben att han hade startat upp CD'n i sin maskin
och det kom bara upp en stor knapp med "Install Windows"
och inga andra alternativ. Där avbröt han, det var inte tydligt
att/om det kom något "upgrade" alternativ senare. Känslan var
att CD'n på sätt och vis föutsatte att datorn var oanvänd.
Aja, snackade just med Dustin och beställde en Home Premium
DVD#OEM. Den nyckeln ska gå att använda för aktivering av den
befintliga installationen utan att köra/använda DVDn.
"Win7 Prof DVD#OEM" sparar vi till nästa PC som köps (utan OS).
Så får det bli ! :-)
Vill minnas att det är så på alla, efterm an tryckt "Install Windows" så får man valen hur man skall göra, det andra alternativet (normalt för uppgradering) är att starta installationen i Windows.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Oavsett så skulle jag göra en backup av eventuell data på maskinen innan en ominstallation eller uppgradering.
Åtminstone om data ligger på bootdisken, oavsett om det är på en annan partition.
Själv gör jag detta med en Linux Live-CD och extern hårddisk eller USB-minne beroende på datamängd.
Är man smart så kör man med separata diskar för system och data, och lägger "Skrivbord", "Mina dokument", "Mina bilder" osv på datadisken.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Inte alla gör det, tyvärr. :(
När jag hjälper någon med backup/installation/uppgradering brukar jag förklara varför det är bra att dela upp det.
Sen brukar jag också rekommendera någon form av backuplösning, om inte annat att åtminstone bränna ut viktiga saker på CD/DVD.
Tyvärr brukar det krävas förluster av oersättliga data innan folk tänker till om backup. Det blir lätt lite av "det händer förhoppningsvis inte mej" mentalitet.
