Backlight, hur mycket ström?
Andy
Inlägg av Andy »
Det gäller den här typen av display: http://www.tradera.com/1st-HD44780-LCD- ... _140284870
Det jag behöver hjälp med är hur mycket ström man vågar skicka genom backlighten på en sådan?
BL är kopplad till pin 15 & 16 men även till A & K i andra änden av kortet. En mätning från A till pin 15 ger 9,4 Ohm och K till 16 ger 0,1 Ohm.
Det förefaller som denna ingång är förkopplad men trots detta drar den mycket ström (1A vid 4.0V) :shock: jag vågar inte testa någon högre spänning eller längre än någon sekund. Trots den (som jag uppfattar den) höga strömmen lyser BL inte speciellt starkt.
Alla tips/råd är välkommna. :)
Klas-Kenny
Re: Backlight, hur mycket ström?
Inlägg av Klas-Kenny »
Koppla en Ampere-meter i serie med matningen till backlighten, så får du facit till exakt hur mycket ström du matar igenom den.
Hm, jag tycker att jag känner igen den där displayen... 8)
Verkar stämma, det sitter 3x47 + 2x43 ohm parr kopplade (R7 - R11)
och det ger ca 9 ohm.
Notera att att det inte (som på en vanlig LCD) är *bakgrunden* som ska lysa,
det är tecknen ! Så om du inte "kör" LCDn och visar något på den så ska
den i princip vara så mörk som möjligt.
Jag ska koppla in en på mitt demo program. Återkommer straxt...
Så...
Jag körde här med en extra 15 ohm till backlight, jag tycker att det blir
för just med 5V direkt in på pin 15/16. Ljus är "dagsljus från fönstret".
Samma demo program (något justerat för att skriva hela 24-tecken ut)
som i den andra LCD auktionerna. Ska nog lägga till denna bild också.
P.g.a interferense mellan kamerans slutartid och modulens multiplexning
så är det svårt att få en bild med jämn ljusstyrka på alla tecken. Jag fick
lite dålig skärpa också, tecknen är knivskarpa på själva modulen.
En notering...
På en normal LCD brukar jag jorda Vee (kontrast-pinnen), men på
denna blir det omvänt. Om man jordar Vee så slocknar den helt,
bilden är med en oansluten Vee.
Notering 2... :-)
Det går alltså inte att köra denna *utan* backlight tänd,
hela displayen blir kolsvart...
Och 3...
Spänningen över 15 ohms motståndet blev 0.68 V vilket ger
en ström genom backlight modulen på ca 45 mA. Ganska OK.
Andy
Inlägg av Andy »
Tackar!
Du kör altså 15 Ohm direkt mot pin 15 & 16, inte ytterligare 15 Ohm i serie med de inbyggda motstånden om jag fattat det korrekt?
Ja, 45 mA är absolut ett rimligt värde!
Ser bra ut på bilden oxå.
Ja. Det är lite otydligt på bilden, men det sitter ett motstånd i hylsan i pos/pinne 15
Alltså anod-sidan av backlight, men det har ju ingen betydelse. De inbyggda sitter
på katod-sidan (pin 16)
Jo, hur skulle det annars bli. Jag kopplar inte in mig direkt på
K/A anslutningarna på backlight modulen (d.v.s på andra sidan
av LCDn). Det är alltså totalt ca 24 ohm strömbegränsning.
Andy
Inlägg av Andy »
OK, då förstår jag. :)
Tack för supporten. :tumupp:
