ThinkPad adapter ?
SvenPon
Utsparkad, på semester
ThinkPad adapter ?
Inlägg av SvenPon »
Jag har fått ärva en ThinkPad dator av min son.
Det saknas en adapter till den 16 V DC.
Nu har jag hittat en HP adapter 18 V . Vågar jag köra den rakt av.
Klart att jag vågar men är det lämpligt.Hur skulle Ni trixa bort 2volt ?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hmm.. det första jag kommer att tänka på är att seriekoppla ett par likriktardioder. Nu vet jag inte hur mycket ström datorn drar, men om man antar att den drar 80W så blir ju strömmen 5A och det finns det ju dioder som klarar utan problem.
2 st. LT10A4 skulle kanske fungera.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tja enklast är att koppla 3st vanliga likriktardioder i serie, så äter dom upp 2,1V om spänningsfallet är 0,7V per diod!. Se bara till att dom klarar strömmen som ska passera genom dom!.
Edit...
Jag förlorade :wink:
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Om adapterna går att öppna (klart det går, fråga är om man kan göra det utan att förstöra höljet, ibland är de limmade) brukar det finnas en trimpot där man kan ställa utspänningen.
SvenPon
Zenerdiod 16 v
Inlägg av SvenPon »
mmm. det är taget.Hittade en Zenerdiod på ELFA 16 volt 5 watt vad
tror Ni om det.Den riktiga adaptern är märkt 16 v 3.5 A
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
5W räcker inte.
Även om det hade gjort det så har du valt fel zener ;).
Du behöver 2V spänningsfall. 3,5A*2V=7W.
Man räknar väl på spänningsfallet och inte totalspänningen?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det är ingen zenerdiod du skall ha för denna koppling.
1n4004 borde vell fungera fint. Men det beror som ngn nämnde på maxströmmen.
SvenPon
Ang nämnda Zenerdiod
Inlägg av SvenPon »
Tänker jag fel nu ?. 3.5 A skall ju inte gå till jord genom Zenern.
Den zener jag tänker på har 2.5 ohm motstånd och skall jorda 2 volt
Då får jag det till att det blir 0.8 A genom zenern och 1.6 Watt.
Tänker jag tokigt ?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det vi tänkte på i detta fallet var att använda en vanlig diods framspänningsfall för att sänka spänningen.
0,7v spänningsfall får man ju över en vanlig diod. 3st i serie blir 2,1v och du är välldigt nära dina 16v som du ville ha.
Det du får kolla är så 0,7*strömmen inte blir över den effekt som dioden klarar. (0,7 kommer från spänningsfallet i varje diod)
Schnegelwerfer
Att shuntreglera m.h.a. en zenerdiod hade ju fungerat om datorn alltid drog lika mycket ström. Nu gör den ju inte det i realiteten, och det innebär att det kommer att brännas bort en jäkla massa effekt i zenerdioden då datorn drar lite ström. Zenerdioden måste då ta hand om den ungefärliga strömmen 3,5A - Idator, och denna ström kan ju bli i det närmaste 3,5A.
Detta ger en maximal effekt i zenerdioden på 3,5A * 16V = 56W = rökmoln :wink:
Tony
Inlägg av Tony »
Koppla Zenern till nätdelen via en resistor.
Mellan resistorn och dioden kopplar du basen på en NPN-högeffekt-trsanistor t.ex 2N3055.
Kolektor går till +18, emitter till datorn.
Utspänningen är Vz - 0,7 så en 16V zener i serie med en likriktardiod ger rätt spänning.
Resistorn väljer du: 2V /( (I-dator / hFE) + I-zener-min ).
Kolla vilken effekt zener utvecklar vid 0-last: Vz * 2/R.
Genom att välja en transistor med högt hFE (eller koppla 2st i darlington) får du en låg basström och därmed en låg ström genom zenern även vid noll-last.
SvenPon
Har glömt att nämna en viktig detalj.
Inlägg av SvenPon »
Det sitter alltid ett batteri på 16 volt som buffer i datorn.
OK det blir dioder i serie.Men !
Jag förstår jag inte resonemanget att Zenern skulle kunna dra 3.5 A
till jord.Den skall jorda 2 volt och har resistans 2.5 ohm.
Det skulle enl mitt sätt se det aldrig kunna bli mer än 0.8 A.
Schnegelwerfer
Hur kan du säga att zenern har en resistans på 2,5 ohm? Om du kopplar den som shuntregulator måste du ju ha ett seriemotstånd som begränsar strömmen genom zenerdioden. Zenern "jordar" då inte 2V, utan ser till att det alltid ligger 2V över seriemotståndet.
SvenPon
Ang Zener köret.
Inlägg av SvenPon »
Hör och häpna :oops: JAG TÄNKTE FEL .
Det blir seriediod.
