Bygga programmerbar fjärr med timer?
wretan
Inlägg av wretan »
Tjolaba
(vet inte om detta skall ligga här eller under rubriken för idéer?)
Som rubriken beskriver så letar jag efter en programmerbar ir-fjärrkontroll som kan fungera på dygnstimer så att den skickar ut t.ex. två olika ir-signaler vid olika tillfällen.
Jag har ingen aning om hur det skulle kunna gå till men det kan ju inte vara helt hopplöst svårt, eller?
Nexa har färdig sändare som går på timer men den rackarn går på RF och är inte programmerbar :(
Vad säger ni experter?
Klas-Kenny
Re: Bygga programmerbar fjärr med timer?
Inlägg av Klas-Kenny »
Hur svårt det är, beror helt på hur mycket kunskap du har, så berätta gärna det. :)
Men, för väldigt många här på forumet tror jag att det inte är några större problem att bygga det, och heller inte för dig, om du bara ger det lite tid, och kanske tar lite support här ifrån (om du nu är nybörjare...).
I princip allt som behövs är en microkontroller (antingen med inbyggd realtidsklocka, eller kopplad till en extern realtidsklock-krets), och en IR-lysdiod (plus kringkomponenter som motstånd, avkopplingskondensator och strömförsörjning), sen lite kod till det.
wretan
Inlägg av wretan »
Hej Klas-Kenny! Tack för ditt svar!
Ja det där med min elkunskap... jag har byggt lite simplare prylar i min ungdom såsom fm-sändare för att retas med grannen osv men dock enbart med passiva komponenter, digitaltekniken har jag inte gett mig på. Hur och var börjar man där?
Ok, nån skrattar kanske nu men det skulle vara riktigt kul att lära sig, någonstans måste man ju börja :)
Finns det något bra "startkit" så man slipper "friskt kopplat - hälften brunnet"?
riktigt svårt att veta för en N00b vart man kan börja? :)
Börjar ju gärna på "experimentkortsnivå"
Mvh
Wretan
Lär dig att programmera mikrokontrollers som t.ex AVR i programspråket C. Och att koppla in den elektriskt. Det sparar dig massor av alternativa knepiga lösningar.
Mitt lösningsförslag är att du programmerar en mikrokontroller att skicka IR-signalerna med en IR-lysdiod och använder den inbyggda timern för att styra när signalerna ska gå iväg. I stort sett en fjärrkontroll utan tangentbord.
