Energimätare med LED, Blinkar i takt med förbrukning?
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Är det någon som sett en sån här?
http://www.ebay.com/itm/Mini-Energy-Pow ... 4aae929be4
Alltså inte en elmätare, vilken som helst. Sån har jag. Utan specifikt en sån som på bilden.
På bilderna syns texten LED över ett litet hål.
Frågan jag ställer mig är om den blinkar i takt med förbrukningen i stil med våra elskåp på husen. Eller om det bara är en LED som visar om den eller på eller inte. (Eller nåt annat)
Någon som har testat eller har en gissning?
MVH Peter
Borre
Re: Energimätare med LED, Blinkar i takt med förbrukning?
Inlägg av Borre »
Köpte på mig en sån när jag såg ditt inlägg, mest för att se vad den kan innehålla för roligt och hur den kan tänkas mäta. Fick den idag och men har inte hunnit mer än att testa den. Lysdioden indikerar bara att enheten är på/ström finns i uttaget.
PopUnoNkoK
Tack för svaret.
Lite roligt att det står LED vid en indikator för att den får ström eller inte. Borde kanske stå LCD display ovanför displaen också. =)
MVH Peter F
Borre
Inlägg av Borre »
Skruvade upp den igår och hittade en ADE7755 som står för mätningen samt en omärkt strömtransformator för strömmätningen. En liten mikroprocessor märkt "NEC F9234" finns också.
ADE7755 är en rätt vettig krets för mätning av effekt så mätaren i sig är nog rätt bra för sitt pris. Kretsen har även pulsutgångar som kan användas för att blinka en LED tex (fast LEDen som sitter där verkar som sagt bara indikera att den är igång) så det är inte helt omöjligt att modifiera mätaren för detta. Det finns ganska gott om plats inuti mätaren.
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Är det verkligen en strömtrafo i för mätningen?
Brukar de inte använda shuntar?
Kan du ta ett kort på innanmätet?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det är det (kolla databladet, de har tom exempel för trafomätning). Har inte tid nu men till helgen kan jag göra det.
metric
Inlägg av metric »
Mäter den spänningen med?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja. Kolla databladet hur mätningen går till.
Borre
Inlägg av Borre »
ds77
Inlägg av ds77 »
Ni får ta och begära provision :) kände mig tvungen att beställa en egen mätare att leka med...
PopUnoNkoK
Jag är riktigt nyfiken på Pulsutgången som det står om i databladet för kretsen.
Om den går att "integrera" i mitt 1-wire nät.
Måste läsa mer. =)
Peter
jyrgen
Inlägg av jyrgen »
Har en fråga angående mätningen med en ADE7755. Det står(sid 14 i databladet) att man ska koppla Fasen och nollan på ett visst sätt, vad händer om man byter plats på fasen och nollan?
Eller "modda" den med en :
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en553313
"PIC with integrated RF Transmitter capable of operation in 418, 434 and 868 MHz Bands"
